 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Beziehung erstellen (265 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anhand der Zeichnung möchte ich mein problem schildern. Als Übungsaufgabe für mich habe ich mir aus einem Buch die Darstellung eines Helebsystems herangezogen. Die Einzelteile sind erstellt, der Zusammenbau ist auch soweit fertig. Wenn ich nun den 'Hebel' (hinter der Schraube) rotieren lasse (im Bild entgegen dem Uhrzeigersinn), dann 'wandern' die Passstifte aus den Bohrungen heraus (grüne Pfeile). Wie kann ich das verhindern? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, ohne ScreenShot der fuer diese Teile vergebenen Beziehungen etwas 'Ratespiel' aber ich vermute An-/Aufsetzen der Passtifte mit Stirnflaeche zu Bohrungsgrund (fest) fehlt noch. Wenn so etwas auftritt ist immer noch min 1 Freiheitsgrad am entsprechenden Teil vorhanden. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, nach hinten laufen V-förmig die 'Ausleger'. Die orange 'Schaltstange' ist mittig zwischen den beiden Auslegern platziert. Durch die Ausleger und durch die 'Schaltstange' geht (rot) eine 'Achse'. Diese wird mittels zweier 'Passstifte' (gelb) an den beiden Auslegern befestigt. Ob das in der Realität so Sinn macht, ist egal. Es ist für mich lediglich eine Assembley-Übung. Auch noch abgebildet sind die Beziehungen für den einen Passstift. Danke für Deine Mühen. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, da nur Axial Beziehung gesetzt ist koennen sich die Passtifte natuerlich beim Drehen 'davonmachen'. Um sie 'am Ort zu halten' geht es IMHO nur mit Trick (da Durchgangsbohrung): ueber jede Bohrung mit Skizze eine Linie (Durchm.) legen und auf den Mittelpunkt dieser Skizze dann mit An-/Aufsetzen die Stifte 'festmachen' (Files V17 anbei) Nachtrag: bei An-/Aufsetzen ggf. Teil in den Beziehungen nach Setzen 'umdrehen' Mit Verbinden geht's einfacher: Mittelpunkt der Stirnflaeche des Stifts waehlen dann Skizzenlinie der Bohrung und entweder Punkt oder Linie zum Verbinden waehlen. modeng Ein Teil fehlte noch neue date anbei ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, vielen Dank für Deine Mühen. Mit der Skizze hat das leider nicht geklappt. Aber ich habe nun die Durchgangsbohrung ersetzt durch eine, die nicht ganz durch geht. Und so klappts. Ein schönes Wochenende noch, Gruß, Stefan
erstellt am: 04. Mrz. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, nun auch eine Loesung. Aber was hat denn mit der Skizze nicht geklappt? Ein Bohrung im Beispiel war so verknuepft; beide hatten eine Skizze (Einbeziehen der Bohrung innerhalb der Skizze muesste auch ein Loesung sein ... na ja, es ist nicht die einzige --) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte im Hebel auf die Bohrung eine Linie als Skizze gezeichnet, entsprechend der Vorgabe. Doch als ich die Beziehung erstellen wollte konnte ich die Linie nicht 'aktivieren'. Dann habe ich die Skizze in die Assemley rein, auch da das Gleiche. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
