  Solid Edge
  SKD (Autosketch) öffnen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SKD (Autosketch) öffnen (655 mal gelesen)
boer38
Sehen Sie sich das Profil von boer38 an!   Senden Sie eine Private Message an boer38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boer38
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Autosketch-Dateien in Solid Edge V15 zu öffnen?
boer38
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt diese Dateien aus Autosketch erst nach dxf/dwg konvertieren, dann kannst du diese in Solid Edge einlesen. Die SKD-Dateien lassen sich nicht direkt öffnen. Ich habe dazu jedenfalls noch nix anderes gefunden.
Lars
boer38
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Lars. Ich hab's mir gedacht. Schade das es nicht eine art Plugin oder Batch zum konvertieren gibt.
boer38
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Einlesen in Solid Edge gibt es schon einen Batch (batch.exe), aber dafür benötigst Du halt erst die dxf's und dwg's aus Autosketch. Ich weiß nicht ob du dort alles in einem Batch rausschreiben kannst.
Lars
