 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Fehleranzeige in der EdgeBar (372 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem: in der EdgeBar werden neben einigen Arbeitsschritten graue Pfeile angezeigt. Ich war immer der Meinung, dass diese einen Fehler oder eine fehlerhafte Beziehung anzeigen. wenn man nämlich den betreffenden Arbeitsschritt anzeigt werden die Linien oder Kreise die fehlerhaft sind braun markiert. Jetzt habe ich z.B. einen Radius oder eine Ausprägung an der nix braun ist. was ist der Fehler bzw. gibt es eine Möglichkeit die grauen Pfeile wegzubekommen? gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Graue Pfeile sind ein Anzeichen, das etwas nicht korrekt ist. Bei Mustern kann man auch einen Grauen Pfeil bekommen, wenn man das Muster so dämlich wählt, das es Elemente davon weder Material hinzufügen noch entfernen, also ins leere zeigen. Wie modeng schon schrieb, in der Statusleiste solltest Du einen Hinweis für Deinen grauen Pfeil finden. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Wenn die Skizze i.O. ist, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit die Bezugsebene auf die Du Dich bezogen hast, die Probleme bereitet. Definiere diese Ebene neu und der Pfeil ist weg. Allerdings wird sich wahrscheinlich Deine Skizze verändern, je nach dem, wie Du die Skizze auf die Ebene bemaßt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei einigen Fehlern hat die Skizze nicht mehr gestimmt. das heisst SE konnte die beziehung nicht herstellen. Ich mußte im Prinzip bloß die Skizze neu zeichnen uns schon war der Pfeil weg. Beim Rest hat SE die Bezugsebene nicht mehr erkannt. Einfach neu definieren und schon is alles gut Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
