  Solid Edge
  Baugruppenbeziehungen - Hilfeeee!
Autor Thema:  Baugruppenbeziehungen - Hilfeeee! (389 mal gelesen)
Chritty
Sehen Sie sich das Profil von Chritty an!   Senden Sie eine Private Message an Chritty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chritty
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Tja, also ich bin leider in Bezug auf Solid Edge blutige Anfängerin. Deshalb sind wohl meine Fragen auch etwas einfacherer Natur, aber ich komme trotzdem nicht weiter. Vielleicht könnten mir hier jemand einen Tip geben bevor ich gar ganz verzweifle?
Aaaalso: ich möchte gerne mit Solid Edge den Strahengang eines Michelson-Interferometers zeichnen. Hierbei trifft ein Laserstrahl (dargestellt als langen Stab mit Kreisquerschnitt) im 45-Grad-Winkel auf einen Strahlteiler (dargestellt als einfache Platte ca. 100x100x10). Jetzt habe ich also brav alle benötigten Teile in der Partumgebung gezeichnet und wollte das Ganze in der Assemblyumgebung zusammenstellen. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich die zwei o.g. Teile so in Beziehung setze, dass dann auch der Strahl nur im 45-Grad-Winkel auf den Strahlteiler auftrifft (90-Grad-Winkel hab ich bereits geschafft  ).
Könnte mir weiterhin jemand sagen, wie ich (ebenfalls in der Assemblyumgebung) ein Teil genau in der Mitte der Oberfläche eines anderen Teiles platziere?
Vielen herzlichen Dank!!!
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chritty 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionierung.zip
die einfachste Möglichkeit wäre wohl, dass du einen 45° ausschnitt am Ende des Strahl anbringst und an der Schnittfläche den Strahlteiler positionierst.
Da der Strahlteiler (Spiegel) rechteckig sein soll könnte man
1. den Stahl selbst über die Referenzebenen und die Auflagefläche auf dem Strahlteile positionieren oder
2. im Strahlteiler selbst ein kreisrunde Skizze, beginnend vom Mittelpunkt des Teilers aus zeichenen und und Strahl dabei konzentrisch und über Auflagefläche bzw Referenzebenen positionieren.
Das erstmal als Vorbemerkung. Ich stelle das eben etwas bildlich dar in einem Word Dokument und hänge es dann an dieses posting
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 02. Mrz. 2006 editiert.]
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chritty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chritty,
wenn möglich, wäre es am einfachsten, wenn du deinen Spiegel 45 im Zentrum der Bezugsebenen der Baugruppe legst. Dann liegen deine beiden Strahlen automatisch ebenfalls auf den Bezugsebenen.
lg
Wolfgang
modeng
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chritty 10 Unities + Antwort hilfreich
wie waer's mit 2 Koordinatensystemen? Eins am Strahl und eins
an der Platte -- sehr flexibel hinsichtlich drehen/verschieben
und einfach zu erstellen
modeng
Chritty
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey jungs.
wollte nochmal vielen lieben dank sagen. ihr habt mir echt geholfen!!!
hab die zeichnung zusammengestöpselt und es hat auch gepasst
vg. chritty
