  Solid Edge
  Mustern von Teilekopien
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mustern von Teilekopien (475 mal gelesen)
sushi
Konstrukteurin TS
Sehen Sie sich das Profil von sushi an!   Senden Sie eine Private Message an sushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sushi
Solid Edge 2019
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi zäme...
kann man im part erstellen keine teilekopien mustern? wie könnte man es sonst machen?
grüessli sushi
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht, man muss bei der Definition der Teilekopie nur "Als Konstruktionselement kopieren" anhaken. Dann lässt sie sich in einem Muster verwenden.
Gruß Mike
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
aw.zip
Hallo Sushi
Schau im ZIP
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat nicht geklappt, ich kann diese "Als Konstruktionselement kopieren" nicht an- und abwählen. ist aber schon so voreingestellt. geht trotzdem nicht... wisst ihr warum? siehe bild.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
hake mal bitte noch "Volumen" in der Auswahlliste an und versuche es erneut wenn du nicht schon hast.
Da ihr mit Insight arbeitet, wie ich dem Teilepfad entnehme, hoffe ich mal nicht das es daran liegt.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ,
geht auch mit der Einstellung nur beim Mustern ist Body/Koerper
als Musterteil auszuwaehlen.
modeng
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi zäme,
vielen dank für eure hilfe! jetzt hats geklappt und ich fins super!
grüessli sushi
