| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Links- Rechtsgewinde (251 mal gelesen)
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen? Bin gerade dabei einen Haufen Gewindeadapter zu zeichnen. Von M24x2 Linksgewinde auf M24x1,5 Rechtsgewinde usw. Da kommt man ja sehr leicht durcheinander und die Funktion %TS (Gewindeparameter abrufen) kann da bei der Zeichnungserstellung schon Leben retten. Nun die Frage: Gibt es die Möglichkeit auch gleich Links- Rechtsgewinde im Part zu definieren (ggf. über die Holes.txt?), die ich auf der Zeichnung mit abrufen kann? Faschingsgrüße aud München (wo es eigentlich gar keinen richtigen Fasching gibt) Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
Mit der Holes.txt funktioniert das schon. Kopiere das gewünschte Gewinde in der Holes.txt, und füge diese nochmals ein, dann benenne die Gewindebezeichung um (zB. M10L). Beim Erstellen des Gewindes im Part kannst du dann das entsprechende Gewinde auswählen, und in der Draft abrufen. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
