 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Normgerechte Zeichnungsrahmen für SE V15 (akad. Version) (1724 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 26. Feb. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SE'ler, wollte mal in die Runde fragen, ob jemand von Euch normgerechte Zeichnungsrahmen für SE V15 (akad. Version) hat und bereit wäre, mir eine Kopie davon zu schicken. Ansonsten wäre mir auch eine bemaßte Vorlage recht, damit ich den Rahmen selber abpinseln kann. BTW : Wie löst ihr das mit dem Ausfüllen des Schriftkopfes? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 26. Feb. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
klemenz Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 26. Feb. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klemenz, jau, das geht schon in die richtige Richtung. Die Zeichnungsrahmen sehen sehr gut aus. Aber bei DIN A4 wide sagt das Progrämmchen immer, dass die Vorlage ungültig ist. Die anderen Rahmen gehen. Weißt du, woran das liegt, bzw. wie man das abstellen kann? Was noch schön zu Wissen wäre: Da im Schriftfeld immer Fehler: Keine Referenz steht, würde ich gerne wissen, wo ich diese Attribute setzen kann, bzw. wie ich selbst noch Attribute einsetzen kann. Jedenfalls schon mal ein riesengroßes Dankeschön an dich. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Feb. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, die "Keine Referenz" sind ein Zeichen dafür das Du in deinen abgeleiteten Teilen die Dateieigenschaften (Material, etc.) nicht ausgefüllt hast. Diese Eigenschaften werden dann ausgelesen und in die entsprechenden Felder geschrieben. Manche jedoch auch erst beim Speichern der Datei (z.B.: Ersteller). Hinter dem ganzen liegt die Funktionalität vom Legendentext. Wenn Du dir das also selbst anpassen möchtest, dann kannst Du mit dem Legendentext noch mehr oder andere Sachen reinschreiben lassn. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
Moin, A4-Quer ist als Rahmen nicht vorhanden den kennt DIN nicht. Die Fehler verschwinden sobald Du ein Teil abgeleitet hast. Nachtrag: kurzer Check des .zip files (V116) ergab: Sofern es die deutsche SE Version ist muss noch etwas getauscht werden: - aus dem Ordner ..\Properties\NLS ist die Datei De_de.txt in den Ordner ..\Properties zu kopieren - dann im Ordner ..\Properties die Datei Properties.txt loeschen und die Datei De_de.txt auf Properties.txt umbenennen modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider kann ich nicht ganz folgen. Wo kann ich die Attribute ausfüllen? Wie kann ich mit Text ein neues Attribut anlegen? Bin mit der Materie noch nicht so vertraut. Deshalb wäre ich über eine ausführliche Vorgehensweise sehr dankbar. @Modeng: Da ein A4-Querformat für mich praktisch wäre wollte ich dich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, selbst den Rahmen hinzuzufügen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, [...] @Modeng: Da ein A4-Querformat für mich praktisch wäre wollte ich dich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, selbst den Rahmen hinzuzufügen. [...] moeglich schon -- schau halt mal in den Sourcecode ... Einfacher ist es sich den Rahmen einmalig selbst zu erstellen (Hintergrundblatt. Den Schriftkopf kannst du per Copy/Paste dann einfach aus A4-Hoch einfuegen modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, modeng, stimmt auch wieder. Werd ich mir sowieso eine neue Normal.dft anlegen, in der die Rahmen samt Schriftfeld gespeichert sind. Aber die Frage mit den Attributen ist leider noch offen. Wie muss ich da vorgehen, wenn ich neue Attribute einfügen will und wo muss ich die dann eintragen, dass sie auch im Schriftfeld erscheinen? Will keinesfalls nervig sein, bin halt in SE noch ein wenig unbeholfen... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 26. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich versteh es immer noch nicht. Habe jetzt mal testweise eine .par-Datei erstellt. Von der hab ich eine Ableitung gemacht und gespeichert. Jetzt steht zwar nix mehr von Fehler, aber es steht immer "Name?:XXXXX". Wo muss ich diese Attribute ausfüllen? Draft? Part? Wo da genau? Wenn ich ein weiteres Attribut einfügen will (ein komplett neues), z. B. Maßstab, Allgemeintoleranz, etc, wie muss ich da vorgehen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus öffne Deine Draft-Vorlage und wähle Datei > Dateieigenschaften, Register Benutzerdefiniert. In dieser Dialogbox kannst Du Name, Typ und Wert einer neuen Eigenschaft eingeben, dann Schalter Hinzufügen > OK. Vorlage speichern, dann hast Du die Eigenschaften in jeder neuen Zeichnung. Handelt es sich um Eigenschaften für die Parts, verfahre mit der entsprechenden Vorlage ebenso. Beim Einfügen von Legenden in die Zeichnung gibt es bei den Eigenschaftstexten nicht nur die Option Aus aktueller Zeichnungsdatei, sondern auch eine Aus grafischer Verbindung zu Part. Was dabei herauskommt habe ich noch nicht versucht. Viel Erfolg, Ueli
erstellt am: 26. Feb. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, [...] immer "Name?:XXXXX". Wo muss ich diese Attribute ausfüllen? Draft? Part? Wo da genau? [...] zunaechst mal die Frage: SE in Englisch oder Deutsch. Ich nehme an es ist die englische Version dann ware die Properties.txt so wie im .zip richtig zum Erstellen einer Vorlage gewesen: Deutsche Oberflaeche von FrmCreate aber Vorlage mit englischen Referenzen erstellen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 26. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: na fein und was ist mit "immer "Name?:XXXXX" das hat nichts mit den ben. eigenschaftn zu tun, sondern ist eine Frage der SE-Version. modeng
Ich hab dort halt einfach das ursprüngliche Attribut gelöscht und durch mein eigenes ersetzt. Jetzt erscheint dort nicht mehr "Name?:XXXXX", sondern der Wert meines Attributes. Ich benutze übrigens die deutsche Version. Wünsche noch einen schönen Sonntag. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 26. Feb. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, mein Reden nicht 'Name:?xxxx' sondern' Name:?Project' etc. stand da. Die Vorlage wurde also mit der gelieferten Properties.txt erstellt welche die englischen Variablen einfuegt. Die richtige ist die De_de (siehe Beitrag weiter oben wie die einzubauen ist). Ab Version 16 waeren nur die Bezeichner 'Name:?Author' nicht uebersetzt worden ansonsten nimmt SE die localeabhaengigen Variablen also aus Subject wird automatisch Thema usw. Im Legendentext findet man z.B. fuer obiges %{Project|R1} modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
