 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Verrundung an Lippe (232 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe SE´ler! Hab da eine Sache, die bei mir einige Fragen offen läßt. Auf eine Grundplatte habe ich eine umlaufende Lippe aufgesetzt und wollte die inneren Ecken ausrunden - so weit so gut. Nur diese Verrundungen haben einen interresanten Effekt - bis zu einem gewissen Radius läuft diese nicht gerade nach unten (wie eigentlich erwartet) sondern auf einen Spitz zusammen - die angrenzenden Flächen werden leicht gekipt (wie bei einer Formschräge). Das ganze ändert sich wenn der Radius einen best. Wert überschreitet - dann passt alles. Kann mir jemand erklären warum das so ist - ich möchte dort einen R0,3 einbringen. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Moin, ist wohl eine V18 Datei, dann vielleicht mal als x_t einstellen. Ich hatte kein Problem damit (nachmodelliert anhand .jpg). Die in Deinem Bild obere Lippe ist im Bogen (?) und falls die mit dem geraden Stueck nicht sauber zusammenpasst koennte so etwas entstehen. modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Feb. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Du hast Recht. Bei mir sieht es ganause bescheiden aus. Zumal, wenn man von oben drauf guckt, sieht man, daß die eine untere Kante eingezogen wird. Könnte ein BUG sein. Ich würde das auf jeden Fall mal an den Support geben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
