  Solid Edge
  Was es bei Ebay so alles gibt.....
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was es bei Ebay so alles gibt..... (1016 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Der jenige der das kaufen würde wäre schon recht blöd... zu mal der Startpreis für eine V16 auch schon recht hoch ist. Vorallem ein abgelaufener Wartungsvertrag ist bei gefügt  ob man die Hotline da nachträglich nutzen darf?
Lars
P.S.: Amüsant ist auch immer wieder zu sehen, das Leute SE Origin-CD (Stand V7), heute auch Layout-CD genannt, verkaufen für 4,50¤ + Versand. Bei UGS kann man die kostenfrei in der aktuellen Version ordern...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
so ganz schlecht ist das mit dem Origin nicht.
Immerhin konnte ich mit Origin 3D Parts erstellen, während Layout nur reines 2D zur Verfügung stellt. Wie dem auch sei manch einem reicht das.
Markus Gras
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
Tach auch und Hellau ins 3D-Land
http://cgi.ebay.de/Solid-Edge-deutsch-CAD-Programm lizenz-Version-16_W0QQitemZ7219678978QQcategoryZ115779QQrdZ1QQcmdZViewItem
wie lange das dort wohl stehen bleibt?????
Gruß Stephan
Wieso, was spricht denn dagegen seine Software-Lizenz mit original Datenträger zu verkaufen?
Tobi
Maserski
SE ST9
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Tobi,
wenn ich mich richtig entsinne steht in der Lizenz drin das man sie nicht weiter verkaufen darf..... bin ja kein Eigentümer sondern nur Linzenznehmer.
Gruß Stephan
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tobi,
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
das war einmal....
Google mal nach Usedsoft, usc, oracle...
Da findest du unmengen an Stoff, falls es dich interessiert.
Solange der Original Datenträger dabei ist, sollte das kein Problem sein....
Tobsen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sollte" kein Problem sein? Eine Lizenz darfst Du nicht einfach verkaufen, die Lizenz muß dann auch bei UGS umlizensiert werden. Du kannst zwar die CD und das Handbuch verkaufen, aber die Lizenz darfst Du auf diesem Weg nicht verkaufen.
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Wartungsvertrag auch überschrieben werden soll, sehe ich da auch kein Problem, da es dann ja eh an UGS gemeldet werden muss und einer Lizenzumschreibung auch nichts im Wege steht.
Evtl. kann sich ja auch der zuständige Reseller mit dem Ingenieurbüro "CAD Zeichnungen Kandert" in Verbindung setzen um dem ganzen einen offizielleren Touch zu verpassen
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 23. Feb. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
oho... Detektive unter uns?
Lars
uli12us
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von uli12us an!   Senden Sie eine Private Message an uli12us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli12us
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich informiert bin ist es genau umgekehrt. Die Lizenz kann nach gängiger Rechtslage verkauft werden ohne dass es den Lizenzgeber was angeht. Lediglich die Übertragung des Wartungsvertrags muss mit dem LG abgestimmt werden. Nur wenn mir für meinen Anwendungsfall das Programm ohne Wartungsvertrag langt, braucht mich das überhaupt nicht interessieren.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
... und siehe da es hat keiner gekauft. Nicht ein einziges Gebot hat es gegeben.
Lars
