  Solid Edge
  Dateiendung u. Verknüpfung
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateiendung u. Verknüpfung (1105 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich auch mal wieder ein Problem. Ein Schüler hat auf einen Rechner Solid-works dazuinstalliert, Solidedge war bereits installiert.
Wenn ich jetzt eine SE asm Datei über den Explorer öffne, startet SolidWorks  . Ich hab schon versucht mit"Öffnen mit" solid.exe aber dann bekomme ich die fehlermeldung "ungültige Anwendung.
Früher gabs doch eine asm.exe und eine par.exe??
Über SE kann ich die Dateien ganz normal öffnen
Wie kann ich diese Dateiverknüfung wieder rückgängig machen?
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 21. Feb. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im schlimmsten Fall mußt Du Works deinstallieren und dann SE wieder einrichten. Versuch doch mal eine Verknüpfung auf die Edge.exe unter C:\Programme\Solid Edge V1x\Program zu setzen. Geht das?
Die zuletzt installierte Anwendung trägt sich frecherweise immer dort ein  Lass es deinem Schüler eine Lehre sein... Works hat auf dem Rechner nix zu suchen
Lars
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
im Windows-Explorer unter Extras > Ordneroptionen > Dateitypen kann die Verknüpfung der Dateiendung mit einer Anwendung geändert werden.
Gruss, Ueli
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid.exe wäre ja auch in jedem Falle falsch. Die Exe von SE heißt Edge.exe
APeters@BSS-Online.de
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 22. Feb. 2006 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
ich habe das gleiche Problem. Da ich gerade neue Rechner installiere wollte ich erst SW und dann SE installieren. Ich hoffe das klappt dann besser.
@klemenz: Das habe ich schon x mal gemacht, bringt aber nichts
Jörg Duggen
gtbtz
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten
sorry dass ich jetzt erst antworte
ich werde das works wohl nocheinmal runterschmeissen
@klemenz
das mit den Ordneroptionen geht leider nicht
gruß georg
mfg und danke
gtbtz
Georg
modeng
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, alle meine .par werden jetzt mit Acrobat geoeffnet nachdem ich
auf eine SE Datei RMB dann
- Open with ...
  - Programm waehlen
  - Haken immer mit diesem ...
und auf dem gleichen Weg wurden sie auch wieder mit SE verbunden
Bei den Ordner Optionen ansonsten nochmal unter "Erweitert"
nachsehen SE arbeitet mit DDE (checkbox aktiviert) ohne
das geht's so ich weiss nicht
OS: XP/Sp2
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Feb. 2006 editiert.]
