Thema: Custom Properties und FamilyOfAssemblies (345 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Baugruppenfamilien wurden mit benutzerdefinierten Eigenschaften versehen. Wollte mir diese über den Explorer ansehen - es waren keine vorhanden! Baugruppe geöffnet - sind da wie gehabt. Baugruppe geschlossen, wieder über Explorer angesehen - keine da. Eine neue Eigenschaft hinzugefügt (außerhalb von SE), in den Dateieigenschaften sichtbar. Baugruppe geöffnet, neue nicht sichtbar... Dateieigenschaften sind einsehbar, wenn die Baugruppe als Unterbaugruppe verbaut (re Maustaste\Dateieigenschaften). Wollte diese mit einem Progrämmchen direkt aus der Hauptbaugruppe auslesen - ihr ahnt es, keine vorhanden... Ich stehe vor einem Rätsel. Bug oder Feature? Wie kriegt man die Dateieigenschaften, ohne dass die Masterbaugruppe geöffnet werden muss? Dateien wurde mit V16,SP9 erstellt. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BJ
BJ, die benutzerdefinierten Dateieigenschaften in einer Baugruppenfamilie lassen sich weder mit FileProperties noch mit dem RevisionManager auslesen. Bei einer geöffneten übergeordneten Baugruppe hast du mit ActiveDocument.Occurrences.Item(i).OccurrenceDocument.Properties Zugriff. HTH pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, eben nicht, ich habe es bereits so versucht. Bei mir sind die Custom-Props leer. Mit welcher SE-Version hast du es getestet? Das komische ist nur, dass es so definitiv bei mir auch mal funktioniert hat, nur plötzlich nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BJ
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pablo, Ich habe die Eigenschaften via FileProperties hinzugefügt. Wenn ich diese wieder mit FileProperties lesen will, sind diese "weg". Sie sind auch leer, wenn die Baugruppenfamilie als Unterbaugruppe verbaut ist, und diese über OccDoc.Properties gelesen werden. Sie sind vorhanden, wenn ich die Baugruppenfamilie öffne, oder in der Hauptbaugruppe über die Dateieigenschaften ansehe... Selbes Ergebnis, wenn ich diese in der geöffneten Baugruppenfamilie hinzufüge...! Wenn man die Baugruppenfamilie ableitet, stehen die Eigenschaften für die Stückliste wieder zur Verfügung. Ich verstehe immer noch nicht was das eigentlich soll, welchen Grund das alles hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
