  Solid Edge
  Nachkomma bei Blechstärke
Autor Thema:  Nachkomma bei Blechstärke (276 mal gelesen)
ElvisLL
Sehen Sie sich das Profil von ElvisLL an!   Senden Sie eine Private Message an ElvisLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElvisLL
Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim Draft. Wenn ich die Blechstärke eines Bauteils im Eigenschaftstext verwende, zeigt es mir immer die Blechstärke mit 11 Nullen nach dem Komma an. Wie kann ich das änder, benötige blos 1 oder 2 stellen nach dem Komma.
Für eine schnelle Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,  müßte im .PSM unter Datei, Dateieigenschaft und dort dann unter Einheiten sein.
Gruß Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ElvisLL,
wenn ich das richtig lese hast Du V16 im Einsatz.
Welchen Service Pack hast Du drauf?
Da war bei V16 glaube ich mal was, das später korrigiert wurde.
Markus Gras
ElvisLL
erstellt am: 28. Feb. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich jetzt erst mal erübrigt, V18 ist bei uns eingetroffen
