 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Zeichnung als .png exportieren? (356 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Draft-Modul eine Möglichkeit, direkt aus SE heraus ein PNG-File einer Zeichnung zu exportieren? Oder muss hier über Screenshots gearbeitet werden? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Feb. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schade, dass es nicht geht. Aber dann mach ich halt ein JPG und hoffe, dass die Funktion in der nächsten Version verfügbar ist. Aber Danke trotzdem. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Für was muß es denn unbedingt png sein? Wenn es mal in SE gehen soll, dann mußt du nen Call an Deinen Reseller schicken, das der nen ER an UGS schickt. Aber kannst Du nicht eins der möglichen Format umformatieren? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Aber kannst Du nicht eins der möglichen Format umformatieren?
Natürlich kann ich das. Wäre halt schön gewesen, wenns direkt als .png funktionierten würde. Jpg tuts aber auch und jetzt hab ichs bei .jpg belassen. Png's sind mir aber eingentlich ganz sympatisch. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
eberhard_heisch Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 20 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Marcus, hast Du schon mal den PDF Creator getestet. Das Programm installiert eine Drucker. Hier können verschiedene Datenformate und weitere Einstellugen gemacht werden. (png ist auch dabei) Hier der Link: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796 ------------------ Gruß E.Heisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
