 | Solid System Team ist jetzt Siemens Platinum Partner, eine Pressemitteilung
Thema: Dateinamen beim Datenaustausch (239 mal gelesen)
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, kennt jemand von Euch die Regeln, wie in step, sat und x_t die Dateinamen der Parts und Assemblys gesteuert werden koennen? Schreibt man z.B. ein Sat raus und liest es wieder ein, gibts andere Dateinamen als beim konvertieren in stp oder x_t ... Jede Erfahrung wird dankbar aufgenommen. Viele Grüße miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Hallo Miko, wo liest Du die Daten wieder ein? Wenn ich eine STEP aus einem anderen System einlese, dann sind doch die originalnamen der Bauteile im AssemblyPathfinder zu finden. Bei Parasolid und Sat ist es so, daß dort der Dateiname einfach hochgezählt wird, wenn ich mich recht erinnere. Nachgedacht hab ich darüber auch schon, aber leider noch nie bis zu Ende, meist klingelt schneller das Telefon  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, selbst wenn ich die aus SE ausgeschriebenen Daten wieder in SE einlese kommt nichts gescheites dabei raus. SAT = Name der Hauptbaugruppe + _lfdNr - unbrauchbar STEP = korrekter Name + teilweise "-subasm" - manuelle Anpassung nötig IGES = Name der Hauptbaugruppe_lfdNr_lfdNr_lfd_Nr.... (siehe Bild) (im Beispiel sinds Inventor- Daten) - unbrauchbar Gruß miko [Diese Nachricht wurde von miko am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
miko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Check das mal mit nem aktuellen SP von der V17, ob das da auch noch so ist. Wenn ja mach nen Call auf. Das Problem dabei ist nämlich, wenn die Namen zulang werden (und die Namen sehen schon recht lang aus) wird nämlich nicht alles konvertiert. Ich hab mir im Sommer damit geholfen, das ich Daten in NX eingelesen und dann das prt oder STEP von dort in SE. Da das Ergebnis gut war hab ich es nicht weiter verfolgt... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
