  Solid Edge
  Immer Entwurf laden
Autor Thema:  Immer Entwurf laden (253 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Bei jedem Laden von einem ASM wird bei dessen Unterteilen immer deren Vereinfachung geladen. Da unsere SE/SAP-Schnittstelle bei der Übertragung nach SAP das aktuelle ASM schließt und wieder öffnet, habe ich dann wieder alles vereinfacht.
Gibt es eine Möglichkeit generell immer Entwurfsteile zu laden? Der Standard-Öffnen-Dialog wird von unserer Schnittstelle (CadManager der Fa. ISAP) unterdrückt.
gruss,
ChaosElch
modeng
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
wird der Open Dialog *immer* unterdrueckt auch bei lokalen
Dateien? Wenn dem so ist muss wohl die 'Kneifzange' herhalten
(try on your own risk ...):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX\FileOpen]
"SimplifyDef"=dword:00000000          <-- sollte null sein (designed part)
"SimplifySubAsmDef"=dword:00000000    <-- dito fuer Subasm
Gibt da noch ein paar Entries fuer simplified -- schau halt mal
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Feb. 2006 editiert.]
