 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Phantomebemaßungen (299 mal gelesen)
nice22 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 40 Registriert: 03.02.2006 SE 17 SP1
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe das Problem das ich nach Updaten einer Drawing plötzlich zwei Phantombemaßungen habe, dich ich nicht anwählen oder löschen kann. Habe schon geschaut ob sie auf einem anderen Layer liegen, ist aber nicht der Fall. Wenn ich die View komplett lösche, sind die Phantome auch weg. Hat jemand schon ähnliches gehabt und eine Lösung dafür? ------------------ Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nice22
Hallo Nice Das Problem trat bei uns auch (sehr selten auf). Es kam vor, wenn Maße verschoben wurden. Dann blieb das Maß einmal an der alten Position stehen, während das "neue" Maß verschoben wurde. Das "alte" Maß zeigte dann genau Dein geschildertes Verhalten. Kam aber im Ganzen vielleicht fünfmal vor. Lösung war hier SE neu zu starten und weg war es. Wir haben aber auch nicht lange rum probiert, da es in unserem Fall offensichtlich ein Programm/Grafikkarten Fehler war. mfg Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein erster Gedanke war auch, das es ein Programm/Grafikfehler ist. Beim näher hinzoomen verschwindet das Phantom auch immer. Habe dann mal SE geschlossen und den PC neu hochgefahren, aber dann war es wieder da. Habe jetzt einfach meine Views in ne neue Zeichnung kopiert und neu bemaßt, war nicht so ne arg umfangreiche. Aber trotzdem danke für das Feedback ------------------ Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nice22
Moin zusammen, kenn das Problem auch...... unter Extras die Variablen tabelle öffnen, dor kann ich das Phantommaß links in der tabelle mit dem grauen Knopf selektieren und löschen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
