 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen messen im DFT (1088 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, heute ist mir ein fataler Fehler passiert ...habe in einer Zeichnung einfach ein paar Flächen zusammen geklickt, weil ich die Flächengröße messen wollte ... geht ja auch ruckzuck ... nur habe ich meinen Zg Maßstab nicht bedacht .... es kam die "falsche" Flächengröße heraus ... Wie kann ich beim Messen im DFT den Einfluß des Maßstabes ausschließen ... am Besten für immer auf der Modellflächengröße lassen? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 14. Feb. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
hallo rübe, geht meines wissens nur in gezeichneter ansicht, also rechte maustaste auf die ansicht und dann prüfen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,hmm, gilt das nur fuer SP7? das ergibt in SP6 jeweils identische Werte ... modeng
Ich weiss nicht ob das nur für SP7 gilt. Ich habe das bei unserm Reseller gemeldet. Bis jetzt habe ich keine Antwort erhalten. Ich habe leider keine Rechte auf meinem PC um SP9 zu installieren. Es würde mich aber auch intressieren, ob das Problem gelöst ist. Wie ist das in V17/ V18? Gruss Frank
