 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Stapelweise drucken (995 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, mal eine Frage zum Thema drucken. Ich möchte einen ganzen Sack voll Zeichnung in HPGL umwandeln. Sprich in Datei drucken. Nun gibt es ja den HPGL-Treiber von HP den ich auf jeder Windowsinstallation finde. Dieser Treiber verlangt aber für jede gedruckte Datei einen Dateinamen. Nun die Frage: Gibt es einen Druckertreiber der die nicht macht? Oder habt ihr eine Lösung für das Stapeldrucken in HPGL-Dateien? Grüße und Danke Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Das PlotMakro MyNu ... findest du auf irgendeiner Siet mit den Tools zu SE Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rübe, vom Ansatz her würde die Batch.exe aus dem Custom-Ordner reichen. Nur leider muß ich immer den Dateinamen der zu erzeugenden HPGL-Datei von Hand eintragen und das ist lästig. Deswegen suche ich eine Möglichkeit die mir diese Arbeit abnimmt. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, in MyNu kannst du einen Drucker mit verschiedenen Formaten definieren und dann wirklich einen Stapel drucken. Nutze das Ding ab und an mal ... geht wirklich gut Wenn du dein HPGL als Drucker ansteuern kannst, erfüllt es auf jeden Fall deine Anforderungen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Klaus, da muß ich dir widersprechen ...als Drucker habe ich FreePDF XP und kann dann über myNu einen ganzen Stapel drucken ... ohne Papier. Wenn sich also das HPGL Ding als Drucker ansprechen lässt, sollte es auch gehen ... und der HPGL Drucker kann ja dann die Dateien erstellen ... oder mache ich einen Denkfehler? Ist halt durch die Brust, über das linke Bein ins rechte Knie und dann doch noch ins Auge
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Was mir noch einfällt, es gibt noch FinePrint ... über myNu in FP und von dort in Datei oder den entsprechenden Drucker ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
@Bernd, leider, ist ein Denkfehler. myNU hat keine Angabe in AutoPlot fuer 'in Datei drucken' die ist nur bei 'Blatt drucken' verfuegbar. Wenn es dennoch in Deinem Fall geht ist das eine Funktion des virtuellen Druckers aber nicht die von myNu Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
@Lars, falls Du Batch.exe modifizieren willst hier das PrintOut fuer 'in Datei drucken'. Das Originalstatement auf Kommentar setzen und dies dann einfuegen: Call objDoc.PrintOut(Printer:="< your Printer >", _ PrintToFile:=True, _ Orientation:=lPaperOrient, _ ColorAsBlack:=True, _ PrintRange:=igPrintAll, _ OutputFilename:="< your path> " _ & Left(objDoc.Name, Len(objDoc.Name) - 4) _ & " < your file extension > ") bei der Datei Endung ggf. etwas experimentieren. Drucker Name so wie in Windows angegeben, also incl eventueller Leerzeichen modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
