  Solid Edge
  Stoffnähte als Konstruktionsflächen bei Polstern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stoffnähte als Konstruktionsflächen bei Polstern (449 mal gelesen)
Armin Schädler
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Armin Schädler an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Schädler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Schädler
erstellt am: 11. Feb. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polster_Stepnaht.pdf
Hallo Profis,
hab hier ne Anforderung Stoffnähte in einem bezogenen Polster darzustellen - am Schluß sollte davon eine Anwendungsrichtlinie rauskommen....
Mein Ansatz ist in der Part-Umgebung den Schaumkern abzubilden und alles was danach mit Bezügen und Nähten zu tun hat über Flächen darzustellen.
Im PDF-Anhang seht ihr an den Rückenpolstern solche sog. Stepnähte.
Bei den geraden Rückenpolster habe ich eine vom Aufwand und Nutzen hergesehene akzeptable Lösung erreicht. Aber im Eck-Rückenpolster ist das einfach nur "gemurkst", weil ich keine taugliche Ebene zur Verfügung habe.
Wer hat da eine Idee bzw. eine bessere Vorgehensweise parat?
Vorab danke und eine schönes WE.
Armin
Armin Schädler
Konstruktion
erstellt am: 11. Feb. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eck-Rueckenpolster.par.zip
GeradesRueckenpolster-.par.zip
Endung zip vor dem öffnen wegmachen - upload ging leider nicht anders.
Armin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Feb. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Schädler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte mal eine Vortrag in den raum oder vielleicht in dein Wohnmobil stellen.
Wenn Du die Nähte wirklich ausmodellieren möchtest, würde sich da nicht eine geführte Ausprägung anbieten? Du bastelst Dir letztlich eine Führungslinie durch das polster und schickst an dieser Kontur einen Kreis lang... praktisch der Faden.
Ein Versuch über XpressRout wäre vielleicht auch machbar. Mal den Reseller anhauen ob er dir das Modul mal zum Testen bereitstellen kann. Die erzeugten Rohre wären dann Dein Faden...
Lars
modeng
erstellt am: 11. Feb. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Schädler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eckepr.zip
vielleicht so? Die Kurven koennen fuer gefuehrte Auspraegung zum
Darstellen der Naehte verwandt werden. Mehr fiel mir im Moment auch
nicht ein. Aber: am simpelsten ware u.U sich eine passende Textur zu
'kreieren' und dann dort anbringen.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Feb. 2006 editiert.]
Armin Schädler
Konstruktion
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars und modeng,
über das Thema Nähte bei Polster im 3D darzustellen zerbreche ich mir schon ne Weile den Kopf...bin mittlerweile bei der Erkenntnis es abzubilden um dem entstehenden Wildwuchs der sich über "DRFT - In Ansicht zeichnen" ergibt, entgegen wirken zu können. . ...das mit X-pres werde ich noch testen.
Den Gedanke von modeng halte ich hierfür für praktikabel. Werde die Skizze soweit wie möglich über "Inter-part lokalisieren" setzen, damit beim Kopieren ein schnelle Bearbeitung möglich wird.
Danke erstmal
Armin
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Schädler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ecke.zip
Reicht es nicht aus einfach die Fläche zu trennen?
Siehe Beispiel.
Wolfgang
