Thema: Baugruppenfamilien/Handbuch (540 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich möchte eine Baugruppenfamilie erstellen, wenn ich alle Varianten erstelle habe ich 8736 verschiedene Baugruppen. Wie kann ich diese Varianten möglist schnell erstellen. Ebenfalls sollen die 8736 Varianten als veränderbare BG in einen Zusammenbau eingebaut werden können (offen / geschlossen). MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Moin, beschleunigen kannst du es, in dem du schon bei Unterbaugruppen anfängst Familien zu erstellen, so das du beim Erstellen einer neuen Familie sehr viel über die Bauteiltabelle in der Baugruppenfamilie austauschen kannst und dich nicht jedesmal durch die Dateistruktur der Servers klicken musst. Mach dir bevor du anfängst ernsthaft Gedanken darüber wie diese Familien benannt werden sollen. Letzte Woche hatten wir hier einen Thread mit der Namensvergabe in BGF´s bzw. deren nachträglichen Änderungen... Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike ich habe keine Unterbaugruppen. Besteht denn die Möglichkeit, über eine Excel-Tabelle, die einzelnen Kombinationen der Einzelteile auszuwählen und damit den Zusammenbau aufzubauen, aber alles als Baugruppenfamilie. Wenn ja wie muß die Excel-Tabelle aussehen und wie Baue ich die Baugruppenfamilie auf. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo, Zitat: ...wie Baue ich die Baugruppenfamilie auf
wenn es erst einmal darum geht wie man eine BGF macht, dann ist in den Lernprogrammen von SE ein sehr gutes Beispiel dafür in der Untermenge "Assembly" Zitat: Besteht denn die Möglichkeit, über eine Excel-Tabelle, die einzelnen Kombinationen der Einzelteile auszuwählen und damit den Zusammenbau aufzubauen, aber alles als Baugruppenfamilie
die Möglichkeit "könnte" bestehen, dann aber auch nur über die API von Solid Edge. Da ich darin kein Fachmann bin, auch nur das "könnte" von mir. Auf alle Fälle würde es einiges an Programmieraufwand bedeuten.  Stell´ doch mal bitte ein Bild einer deiner zukünftigen BG-Varianten ins Forum und erläutere an diesem Beispiel was sich in einer anderen Variante ändern würde. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, ich sehe deine 8xxx Varianten BG als echt kritisch an. Du kannst nicht mehr übersehen, wo was passiert, ist natürlich von der Größe deiner BG abhängig ... wenn du es zum Probieren der Programmierung willst ist es OK, aber für die Praxis m. M. undenkbar. Du müßtest bei einer automatisierten Erstellung im Vorfeld schon alle möglichen Kollisionen erkennen und über Sensoren abfragen ... ausserdem glaube ich z. Zt. nicht, das alle Varianten Sinn machen ... Aus der Praxis kann ich sagen, das es zwar Sinnvoll sein kann mit Familien BGs zu arbeiten, aber die Auswirkungen selbst bei überschaubaren Varianten (z. Zt. 5 Varianten) verloren geht ... du denkst es ist OK, übersiehst aber einen echten Fehler/Kollision Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Die BG-Nummer definiert die ganze BG. Teilstücke unserer Artikelnummer definiert die verschiedenen Variationen der BG. Über eine Liste wird es dann möglich sein, nur mit hilfe der Nummer die komplette BG festzulegen. Ebenso wird die einbauhöhe und Klemmbereich der BG dadurch erkennbar. Eigentlich wäre es mir lieb wenn ich in einer Exceltabelle an den verschiedenen Variantenteile ein Häkchen setzten kann und meine BG wird zusammengesetzt. Aber warte bitte bis das Bild der BG im Forum steht, damit Du dir einen Überblick verschaffen kannst wie die BG aussieht. Dann wirst Du auch sehen das die Überschaubarkeit der BG doch simpel ist. Ebenso ist die Sensorenabfrage in dem Fall nicht relevant wenn die BG richt zusammengebaut wird. Es wird aber auch notwendig sein die Teile die in der BG variieren können alle gleich aufgebaut werden. Damit vermeide ich das ich die Teile über die Referenzebenen positionieren muß. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditmar Mitglied Vetrieb
 Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Müssen denn alle Varianten erzeugt werden? Welche Solid Edge Version hast Du denn? Ich würde die verschiedenen Elemente als alternative Komponenten definieren.(Rechte Maustaste im Assembly Parthfinder) Die Varianten lassen sich dann bei Bedarf während des Einbauens dynamisch generieren. Dabei kann die Variante wahlweise in der BG-Familie abgelegt werden, oder in einer neuen Baugruppe. Ob ich die alle in der Familie ablegen würde, ist noch eine Performancefrage. Versuch macht kluch. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
