  Solid Edge
  Bemaßung in perspektivischer Ansicht
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in perspektivischer Ansicht (821 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 08. Feb. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SE V17 möchte ich in einer dimetrischen Darstellung in Draft die Bohrungen bemaßen. SE bietet mir aber nur an, dies mit einer Radius-Bemaßung (R16) statt mit Ø32 zu machen. Kann ich das trotzdem hinbekommen?
Danke für Hinweise.
Stefan
modeng
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja geht, Mass auswaehlen und oben in der Leiste statt Radius-Bemassung
auf Durchmesser-Bemassung klicken
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Feb. 2006 editiert.]
pampel
Lehrer
erstellt am: 12. Feb. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich meinte aber, dass Die Bohrung mit zwei Maßlinien bemaßt wird. Mit Deinem Vorschlag erscheint zwar das Ø-Zeichen, es ist aber eine Bemaßung wie bei einem Radius: mit einem Pfeil auf die entsprechende Körperkante und mit einer Maßhilfslinie.
Stefan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Feb. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht über SmartDimension ... erst den ersten Mittelpunkt anklicken und dann den zweiten ...danach erst das Maß absetzen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein -- es geht um die D-Bem. einer Bohrung und die hat nur
einen Mittelpunkt, es geht aber mit Abstandsbemassung nicht schoen
aber selten.
modeng
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pampel,
mit einem kleinem kniff geht es. du gehst in deiun modell und zeichnest eine skizze, in unserem fall eine linie. dies kannst du im draft einblenden, bemassen mit smart dimension, durchmesserzeichne dran und dann die Kante ausgeblenden, nicht mit eigenschaften, haken entferen bei skizze.
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 14. Feb. 2006 editiert.]
