 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Solid Edge Admin (1028 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem SEAdmin.exe gesammelt? Weiß jemand ob man die XML Datei sinnvoll erweitern kann? Text hinzufügen geht ja mit jedem Editor, nur wäre es interessant ob es auch Funtionen gibt die nicht aufgeführt sind. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cemag Mitglied Fachinformatiker
 Beiträge: 19 Registriert: 15.06.2001
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, etwas habich schon herrausgefunden. <OptionName name="ShowStartupScreen"> <Value>True</Value> <Override>No</Override> </OptionName> der "OptionName name" entspricht den Namen der Registrykeys unter Version17\Global. Wenn Ihr was neues wisst sagt bescheid. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
[...] der "OptionName name" entspricht den Namen der Registrykeys unter Version17\Global. [...] im Moment schon .. Bereitschaft zum Risiko ist ja nicht verkehrt aber zum unkalkulierbaren schon Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, warum "unkalkulierbaren" Risiko? Bei der Gelegenheit gleich mal die Frage was bedeutet der KEY "Unterbrochene Verknüpfungen zulässig" Allowbrokenlinks? Konnte bis jetzt noch keinen Unterscheid feststellen. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Moin, [...] warum "unkalkulierbaren" Risiko? [...] weil a) nicht dokumentiert b) Auswirkungen einer Aenderung u.U. nicht absehbar -- koennte viel 'Flurschaden' anrichten. c) jederzeit, ohne Ankuendigung aenderbar, daher waeren Programme etc. die darauf aufbauen fragil (bedauerlicherweise trifft dies in letzter Zeit zum Teil auch auf die dokumentierten Dinge der API zu) [...] "Unterbrochene Verknüpfungen zulässig" Allowbrokenlinks? keine Ahnung Nachtrag: Um bei 'unkalkulierbar' zu bleiben, sollte die Frage so lauten: "In welchem Kontext wird dieser Schluessel vom Programm gesetzt oder abgefragt und welche Aktionen ergeben sich daraus fuer die Verarbeitung." Da das nicht exakt(!) bekannt ist kann mit diesem Schluessel auch nicht (extern) gearbeitet werden, tut man es doch so ist das 'auf eigenes Risiko' mit der Moeglichkeit, das ein Fehler erst mit grossem zeitlichen Versatz auftreten kann und 'Murphys Law' in einem ganz anderen Bauteil -- ich moechte so etwas nicht suchen wollen. Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
hallo amg 13 der schalter unterbrochene verknüpfungen zulässig greift nur bei insight, er erlaubt auch teile zur bibliothek hinzuzufügen die fehlende verknüpfungen haben, diese müssen später korrigiert werden.der einsatz unter se ohne insight stellt nciht so viel ein wie mit insight, hier ist sie sehr komfortabel um alle pfade etc. einzustellen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
