| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Datensicherung Insightbereich (546 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich frage mich, wie man einzelne Dateien, wie Parts oder Assemblies aus einer Insight Datensicherung einfach herauslöst. Dieser Wunsch kommt immer dann, wenn ein Konstrukteur zbps. versehentlich eine Datei "verbockt" hat und einfach nur den letzten Stand "zurückgesichert" haben möchte. Es erscheint mir recht aufwändig, einen ganzen Server dafür zur Verfügung zu stellen, auf dem man das komplette letzte Backup zurückspielt, nur um dies zu bewerkstelligen. Gibt es da nicht geschicktere Möglichkeiten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Kann man nicht beim Server schon einstellen, wie viele Versionen zurück aufbewahrt werden sollen? Ich bin da zurzeit nicht so im Thema, aber bei Sharpoint war das doch so. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls man das so einstellt, (ich weiss nichtmal, ob das geht), was ich an sich vermeiden möchte, würde das bedeuten, das langfristig alle Daten mehrfach vorhanden sind. Das würde die Datenbank immens aufblähen, oder ? Oder kann man tournusmässig solche Versionen löschen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Ja Klaus, da hast Du natürlich Recht. Hat mir damals auch zu denken gegeben. Das ist wohl auch der Grund, warum nur wenige sowas einstellen. Ob es bei den SparePoint-Services geht, erinnere ich nicht. Aber bei SharePoint konnte man die Anzahl einstellen. Zum beispiel die letzen 3 Versionen. Heißt eben auch "dreifaches Datenvolumen" Das bezieht sich immer auf jedes Einchecken, da dabei eine SPPS Freigabe gemacht wird, damit andere die Datei auch sehen können. ------------------ APeters@BSS-Online.de p.s. Korrigiert mich, wenn ich was falsches Sage. Ich bin hier nicht ganz im Thema und weiß nicht, was Alois - wie hieß er noch mit Nachnamen?? - gefressen hat.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
hallo kmv, schwieriges thema, aber lösbar. auf der webseite von markus weisbrot ( autor von 2 sharepoint büchern) gibt es im bereich download eine db explorer. dieser kann aus einer gesicherten content datenbank, dies ist mit dem sql enterprise manager zu erledigen,einzelne dateien wieder hergestellt werden. dies ist wohl der fall der am häufigsten auftritt wie du beschrieben hast. eine komplette sicherung der webseiten, einstellungen und datenbanken ist wohl wahr aufwändig und müsste von der IT in ein recovery konzept mit eingebttet eingebettet werden. ich habe auch im web einen recyclebin gefunden, der stellt dateien wieder her die aus " versehen " gelöscht wurden. kompliziert zu installieren aber er tuts. das gleiche gibt es auch zu kaufen, komfortabler, mit support und einfach zu installieren, einfach mal im google schauen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Mir in diesem Zusammenhang ein "altmodisches Buch" zu kaufen, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich stelle jedenfalls fest, hier (SE-Insight und Sharepointbereich) ist jede Menge Potential vorhanden, nur selten nutzt es jemand und es kennt sich auch kaum jemand damit aus. Ich für meinen Teil werde das jetzt ändern, oder mich zumindest drum bemühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
hallo kmv, wenn du weitere fragen hast poste sie nur, wenn ich etwas dazu beisteuern was zum verständnis beiträgt werde ich es tun. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
