 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: V18 (1349 mal gelesen)
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Feb. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Hi Edger, der erste Eindruck von V18, give me Bytes der Recourcenhunger ist, wie immer im Leben, gestiegen. Ich teste weiter. Schönes Wochenende.
------------------ Gruss, Solid-Man  SE V17 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Zitat: Original erstellt von Trebusch: Veränderungen der Hintergrundfarbe werden nicht angenommen ...
In der neuen Vorlage ist der Hintergrund auf Gradient eingestellt. Wird unter Format-Ansicht "Solid Edge Standard" gewählt, so wird er wie unter Extras-Optionen eingestellt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Hi Edger, V18 auf einem älteren P4 mit 1GB -> forget it.... Die Kanten- und Flächenauswahl ist nur schwer zu kotrollieren? Schweißassembly -> und es wird richtig langsam... Ich teste bewust immer auf einer älteren Maschine. V18 scheint kein guter Zug für Leute mit älterer Hardware zu sein. Ob's Zuhause noch läuft, wage ich zu bezweifeln. Wer hat andere Erfahrungen gemacht?
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
UGS wirbt für V18 mit "Velocity Series". Vielleicht irre ich mich, aber bisher war ich der Meinung, dass "Velocity" mit "Geschwindigkeit" zu übersetzen wäre. Ober liegt ein Schreibfehler vor? Könnte ja auch "Veloziped" heißen. ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Gerade wenn man nicht die neuesten Hardwareprodukte im Einsatz ist es notwenidg das man an den Einstellungen von Windows und SE herum stellt. Solche "Features" wie Maus- und Menüschatten sollte man deaktivieren. In SE vielleicht die Schattierung der Konstruktionsflächen deaktivieren. Ich habe zu Hause auf meinem 4 Jahre alten Laptop die V18 installiert und sie läuft genau so schnell oder langsam wie die V17. Okay ich mache keine großen Baugruppe, sondern probiere mal gelegentlich an Einzelteilen oder Blechen bissl rum, aber es geht. Grüße Lars P.S: Der Start dauert meines Erachtens nach länger als früher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Den Eindruck, dass da ab und an etwas bremst, hatte ich auch. Besonders beim Weldment-Assembly kam es mir manchmal so vor, als ob da immer zwischen verschiedenen Umgebungen umgeschaltet wird. Aber 1. Zurzeit (SP2) kann ich mich eigentlich nicht beklagen. 2. Es war nicht so reproduzierbar, das man es loggen könnte. Wenn jemand sowas hat, könnte ich es evtl. weitergeben. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Hallo Leute, wir haben eigentlich keine Veränderung der Geschwindigkeit bemerkt was aber daran liegen könnte: 1. Grafische Spielereien sind sowieso immer deaktiviert (Schatten unter Teilen etc.) 2. Windows XP ohne Schatten unter den Mauszeigern etc. am besten im 'Classic-style' 3. Wir arbeiten sehr viel mit großen BG, aber die Einzelteile sind in der Regel recht einfach aufgebaut 4. Vielleicht sind wir mit unseren alten Kisten sowieso schon schmerzfrei was Performance betrifft. Der älteste ist ein P4 mit 2,66 GHz, der neueste hat 3 GHz - alle mit nur einem GB RAM. 5. Mit der V18 gabs einen neuen File-server mit Linux und dieser Performance-Gewinn wiegt die Übel der V18 auf ??? 6. Mein Hirn ist immer noch schneller als der beste XEON - ich bin also das Warten auf den Rechner gewöhnt. Gruß Jens
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Hallo, ich will noch was allgemeies zur Performace von neuen SE Versionen schreiben. Habt ihr nach der Installation der V18 das OpenSave-Makro über die alten Daten drüberlaufen lassen? Wenn das nicht gemacht wird muss SE bei jedem Öffnen der Datei von V17 auf V18 konvertieren. Das nimmt unheimlich Leistung. Mir ist es beim Umstieg von V16 auf V17 extrem aufgefallen. Vor Opensave ging alles recht behäbig, danach fetzte wieder alles. Das sollte bei jedem Versionswechsel gemacht werden. (Die Gelackmeierten sind die mit PDM-System). Und noch was: Wenn alte Vorlagendateien weiterverwendet werden, sollten auch diese 1x mit der neuen Version abgespeichert werden. Wenn alleine schon diese Hinweise eingehalten werden kann die Performance hoch gehalten werden. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
