  Solid Edge
  Word-Objekt einfügen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Word-Objekt einfügen (430 mal gelesen)
nice22
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von nice22 an!   Senden Sie eine Private Message an nice22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nice22
SE 17 SP1
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, habe das Problem das wenn ich ein Word-Objekt in SE17 einbette und es später nochmals bearbeiten möchte, er mir das Objekt nicht mehr richtig anzeigt. Es geht dabei um den Änderungsindex.
Nach dem Bearbeiten zereist er mir die Schrift und schiebt das Objekt so zusammen das die Buchstaben übereinander stehen.   Arbeite seit Anfang des Jahres mit SE17 vorher mit SE14, da hat das einwandfrei funktioniert. Wer hat eine Lösung für mich?
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nice22 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Testbeispiel lässt sich so etwas nicht ganz so leicht beantworten. Ich habe hier V17 mit Office2k und es funktioniert ohne Probleme.
Könntest du mal eine Zeichnung mit einem eingefügten Word Objekt, das Probleme macht, im Forum hochladen?
Es könnte sein, dass das Office mal ein update braucht. Oder das es, wenn du zum Beispiel Office97 hat, es langsam zu Inkompatibilitäten kommt, was ich aber mal eher ausschließe.
Gruß Mike
nice22
Konstrukteurin
SE 17 SP1
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draft1.pdf
Habe die Datei als PDF gespeichert und hochgeladen. Auf dem ersten Blatt sieht man das eingebettet Word-Element. Wenn ich nun mit Doppelklick draufgehe und eine Änderung vornehme erscheint der Text wie auf dem 2. Blatt dargestellt.
Hatte es aber auch schon zweimal, das er die alte Ansicht in SE behält, wenn ich das Objekt dann aufrufe hat er aber meine Änderungen drin.
nice22
Konstrukteurin
SE 17 SP1
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite wie gesagt mit SE17 und Word 2000
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nice22 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal bitte mit der RMT auf das Objekt im Draft und schau mal unter Eigenschaften ob die Skalierung noch 1:1 ist.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 05. Feb. 2006 editiert.]
nice22
Konstrukteurin
SE 17 SP1
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon kontrolliert. Die Skalierung springt auf Custom, wenn ich sie dann aber auf 1:1 zurückstelle passiert gar nichts.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nice22 10 Unities + Antwort hilfreich
uploade mal bitte das Draftdokument. Das muss man sich mal am lebenden (Word)Objekt ankucken
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nice22 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zwar auch keine Loesung (weil funzt einwandfrei ) aber hier vielleicht mal etwas
korrigieren:
BESCHREIBUNG / DISCRIBTION  --> DESCRIPTION
das Word-Doc nicht vergessen mit einzupacken ;-)
modeng
nice22
Konstrukteurin
SE 17 SP1
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für das tolle Feedback, im Moment funktioniert das ganze mal wieder ...
Habe das Gefühl, das das ganze wohl eher an meinem Rechner liegt. In der Upgrad-Schulung SE17 haben ich mir sagen lassen, das ggf. der Grafikkartentreiber mal upgedated werden muß.
Derzeit mache ich es so, das ich bei jedem Aufrufen einer neuen Zeichnung SE erst komplett schließe.
Auf allen anderen Rechnern in meinem Team funktioniert das Einbetten auch einwandfrei.
Vielleicht liegt´s auch wieder mal nur dran das ich ne Frau bin
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nice22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
warum macht Ihr das denn über ein Word Dokument???
Wären Legendentexte nicht einfacher, dann über Benutz.Def. Erigenschaften.....oder gleich ein PDM-System???
Gruß Stephan
nice22
Konstrukteurin
SE 17 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite erst seit 3 Monaten mit SE und habe mir einen Großteil selbst angeeignet. Als das Problem auftrat, das wir einen Änderungstext einbringen müssen, was das für mich die einfachste Möglichkeit, schnell und einfach Text einzubinden und zu ändern.
Wie funktioniert das mit dem Legendentext?
Kann ich das evtl. irgendwo nachlesen?
nice22
Konstrukteurin
SE 17 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
habe gerade mit Legendentext was anderes verbunden. Den Befehl kenn ich doch. Schöne Funktion, aber wenn du eine umfangreiche Zeichnung hast in der Größe A0, dann ist es total unübersichtlich. Ich möchte ja einen Änderungsindex oben rechts auf meinem Blatt haben, wo er standardmäßig hingehört und dann die entsprechenden Änderungen mit dem Index (B; C; D; usw.) ggf. nochmals kennzeichnen.
Aber eigentlich sollte der Änderungstext selbsterklärend sein.
