  Solid Edge
  BG-Familienmitglied umbenennen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  BG-Familienmitglied umbenennen (476 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann man die Namen der BG-Family-Members ändern? (Der Teil hinter dem Ausrufezeichen, der auch immer bei der Auswahl angeboten wird
z.B. Assembly1.asm!Member1)?
Habe es bisher mit löschen des Members und neuerstellen gelöst, aber z.B. das erste Member lässt sich nicht löschen, auch wenn bereits andere Members vorhanden sind...
Eru...
P4 2.4GHz, Win 2k, Nvida Quadro FX980, SE V17 SP 5
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 02. Feb. 2006 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast es mit dem Revision-Manager versucht?
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Revisionsmanager kommt man, denke ich da nicht weiter. Die Elemente einer Baugruppenfamilie kann man soweit ich weiß, nur beim Erstellen des jeweiligen Elementes benennen
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
dem ist so. Im Gegensatz zur FOP kann man hier die Namen nicht mehr
aendern :-(
modeng
