  Solid Edge
  Insight Connect
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Insight Connect (303 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
wir wollen jetzt beginnen mit insight connect zu archivieren, gibt es dazu eine Schulung oder eine vernünftige Einführung oder ein gutes Handbuch. Wer weiß etwas, bin für alle Tipps und Tricks dankbar.
Gruß Traude
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traude,
du lebst noch .... freut mich von Dir zu hören ... allerdings kann ich Dir nicht helfen
Wir archivieren per Hand nur den Stand VOR einer Änderung als PDF Datei ... und dann ab ins ELO ... geht eigentlich ganz gut.
Bis dann und viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke Dir für Deine Antwort. ELO wird bei uns auch ein Thema, also ist der Tipp nicht schlecht.
Gruß Traude
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltraud,
ich bin zwar kein Junge, doch hier auch meine Meinung dazu.
Ich würde es auch wie Bernd machen und eventuell auch noch als DXF/DWG abspeichern. Nur für den Fall das auch ältere Zeichnungen noch für 2D-Ableitungen benötigt werden.
Alles anderes ist meiner Meinung ein zu großer Verwaltungsakt und behindert das Arbeiten nur. Wobei das aber wohl von Firma zu Firma unterschiedlich ist und ich nur von meinen Erfahrungen sprechen kann. Da wir nur sehr wenig Mitarbeiter haben welche mit SolidEdge arbeiten ist das aber auch wieder etwas ganz anderes als bei Firmen welche mehr SolidEdge-Arbeitsplätze haben.
Bei jeder Variante ist es aber nötig, daß alle Mitarbeiter nach dem selben Schema vorgehen und nicht jeder macht was er will. Denn das führt ganz sicher zu einem Datenchaos und lässt sich nur noch sehr mühselig (oder auch gar nicht) bereinigen.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  / V16 SP6 / V17
