  Solid Edge
  geometrie gelöscht aber datei grösser?`
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geometrie gelöscht aber datei grösser?` (327 mal gelesen)
neko
Sehen Sie sich das Profil von neko an!   Senden Sie eine Private Message an neko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neko
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge user,
Ich habe hier ein iges file das wiederum in unigrafix bearbeitet wurde und nun als .par in solid edge importiert wurde.
Ich habe soeben die arbeiten an dem modell beendet bei denen ich im grunde nur eine menge unnötiger geometrie löschte (markieren löschen ~ 3200 von 9400 objekten).
Nach dem speichern stellte ich fest das die Datei grösser als die Ursprungsdatei ist.
Ich kam von .prt also unigrafix (NX2) ist das format einfach ressourcenschonender?
Ich möchte nun das modell als iges exportieren. Die Iges Datei war um die 131mb gross als ich sie ursprünglich öffnete und das .prt hat 108mb,
als wieder exportierte iges sind das nun 161mb, obwohl weniger teile enthalten sind,
kann mir jemand erklären was ich falsch mache?
kmw
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so etwas beobachte ich immer und erschrecke dabei.
Manchmal hilft es, einfach alles mal als parasolid zu exportieren und nochmal einzulesen, aber da wird grundsätzlich offensichtlich eine Menge Platz verschwendet und die Daten blähen sich auf.
Die Daten lassen sich übrigens meist gut zippen.
neko
erstellt am: 01. Feb. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh danke für den tip! klappt wunderbar
