Thema: Gewinde Modellieren (7849 mal gelesen)
Sackleinen Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, das Solide Edge Gewinde nicht modelliert, sondern nur in einer anderen Farbe darstellt. Normalerweise ist das ja auch sinnvoll, nur leider dann nicht, wenn man das Modell als STL-Datei speichert um es später mit einer Rapid Manufacturing Anlage zu generieren. Kann man Solide Edge dazu bewegen Gewinde doch zu modellieren, so dass sie auch in STL Dateien miterzeugt werden??? Für eine Idee, wie das gehen könnte, wäre ich sehr dankbar. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sackleinen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sackleinen
Sackleinen Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sackleinen
Nachtrag: selbst wenn das Programm 'guten Willens' waere, es ginge nicht da in der Holes.txt nur das Mutternkleinst-/Bolzengroesstmass und der Nenndurchmesser vorhanden ist. Alle anderen Angaben um ein Gewinde korrekt zu modellieren fehlen halt :-( modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
