  Solid Edge
  In DFT nach umbenennen der ASM keine Bauguppenfamilien mehr
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  In DFT nach umbenennen der ASM keine Bauguppenfamilien mehr (197 mal gelesen)
ratjoa
Sehen Sie sich das Profil von ratjoa an!   Senden Sie eine Private Message an ratjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratjoa
Software
-Solid Edge ST3 (32bit)
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte eben ein größeres Problem mit SE V16 SP8.
Ich habe eine Baugruppenfamilie erstellt und mir eine Draft erzeugt mit den verschiedenen Versionen aus der Familie. Dann habe ich mit Inside Connect (Revisionmanager) den Namen der Baugruppenfamilie umbenannt. Beim Aufruf der Draft habe ich nach dem aktualisieren in allen Ansichten die gleiche Version (die 1. Version aus der Familie)auf der Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit den Ansichten wieder die richtige Version der Baugruppenfamilie zuzuweisen?? Klar kann ich die Ansichten neu erstellen. Aber ich will nicht nochmal alles neu positonieren und bemassen, da mir SE nach dem aktualisieren so ziemlich alles abgehängt hat.
Schon mal Danke für eure Hilfe
Joachim
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
du musst die Draft im Rev-Manager öffnen. Dann die nicht gefundenen Dateien ersetzen. Das sollte funktionieren.
Als Tip: beim umbenennen oder kopieren mit Rev-Manager öffne ich immer die Draft, weil da die Baugruppe/ das Part schon dranhängt.
tschau
Rainer
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
ich habe mir schon so etwas gedacht. Ich muß mir angewöhnen immer in die draft zu gehen. Nachträglich konnte ich im Revisionmanager nichts mehr reparieren. Ich hatte schon versucht über Verknüpfungen die draft zu retten. Habs halt zur Übung noch mal neu gemacht und das Problem nochmals wiederholt. Es klappt wunderbar, wenn ich im RM die draft öffne und dann die asm umbenenne.
Danke!
Grüße aus dem Badner Land
Joachim
