  Solid Edge
  Datum-Wirrwar
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Datum-Wirrwar (335 mal gelesen)
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo SE gemeinde
wir haben in den letzten tagen etwas bemerkt was nicht ganz sauber ist. und zwar ändert SE das ersteller-datum auf einer zeichnung jedesmal wen man sie öffnet auf das aktuelle tagesdatum. dabei spielt es keine rolle ob die jeweilige zeichnung aus dem inarbeit ordner oder freigegeben ordner geöffnet wird. Seit wann das genau ist kann ich nicht sagen, aber ich vermute dass es seit dem versionsupdate auf V17 der fall ist. diese haben wir jetzt 2-3 monate. wahrscheinlich ist es bis jetzt nur niemandem aufgefallen.
kennt jemand dieses problem? oder hat jemand ne idee an was es liegen könnte? normal ist das ja nicht...
thx for help
prouser
modeng
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
also ohne Insight etc. laeuft das richtig:
%{Modified}  aendert sich
%{Accessed}  aendert sich
%{Created}  bleibt (wird aktuell wenn speichern als, logo )
es gab da aber ein Problem (Version ??) da wurde der Autor geaendert
modeng
Prouser
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist richtig... ohne insight funktioniert das einwandfrei. hab ich auch getestet. nur arbeiten wir eben mit insight...
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prouser,
das Problem hatte ich schon im Anfang 2004 mit V14 (glaub ich).
Wir arbeiten ohne Insight, legen aber alle Daten auf dem Server ab.
Ich habe danach meine draft-Vorlage geändert; automatische Datumserstellung raus, Textfeld an die gleiche Stelle gelegt und beim Erstellen einer neuen Zeichnung wird dort das aktuelle Datum eingegeben.
Das ändert sich zwar nicht mehr, man darf´s nur nicht vergessen und beim Einfügen neuer Blätter muß ich das Datum händisch kopieren .
Ist zwar alles auch nicht so toll, aber was Besseres ist mir noch nicht eingefallen.
Gruß Falko
modeng
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Vorstehendem kann man schliessen, dass es immmer in der Form
'Speichern als' abgelegt wird und damit wiederum 'works as advertised'
zuschlaegt :-( (Vielleicht ist es einen IR Wert, wenn ueberhaupt loesbar ?)
Klaus
