  Solid Edge
  Punkte auf Kreis über Tabelle definieren?
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Punkte auf Kreis über Tabelle definieren? (272 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich möchte in ein Bauteil Bohrungen setzten. Diese befinden sich alle auf einem Kreis. Allerdings hat jede Bohrunge eine andere Winkellage, deswegen kann ich nicht mit Muster arbeiten Allerdings liegen die Winkel der 77(!) Bohrungen als Tabelle vor. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich über diese Tabelle Punkte auf dem Kreis definieren kann? Mit Tabellenkurve klappts nicht direkt, da die ja keine Winkel kennt.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße!
MM
SE V17
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
lies mal deine privaten mails!
modeng
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ich hatte mehr an ein Rundschreiben gedacht ;-)
Falls noch jemand so etwas gebrauchen kann --> PM dann schaun wir mal
Klaus
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Mittlerweile sinds keine Bohrungen mehr, sondern Ausschnitte unterschiedlicher Geometrie
Eine Möglichkeit wäre:
1. Den Kreis zeichnen (Skizze) .
2. Linien zeichnen, die sich mit dem Kreis schneiden (Skizze), dessen Winkel zu einer Ebene dann bemaßen.
3. Am Schnittpunkt ein KOS mit dem Schnittpunkt als Ursprung.
4. 1 Stunde später kann man dann die Formelemente draufsetzen...
Wenn jemand mehr wissen will, oder eine bessere Idee hat, dann hier schreiben.
Viele Grüße!
MM
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ich auch früher draufkommen können:
Einfach die Tabelle in Exel eintippen. Dann die Winkel über Sinus/ Cosinus- Funktionen in die x/y- Komponenten verwurschteln. Multipliziert mit dem Radius kommt dann genau die Koordinate raus die man braucht.
So einfach kanns sein.
Viele Grüße!
