  Solid Edge
  M25x1.5
Autor Thema:  M25x1.5 (1638 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusamemen,  ich möchte eine gewindebohrung in ein bauteil anfertigen. wenn ich aber die kernlochbohrung ø 23,5 bohre, macht SE aber die bohrung nicht. woch kann ich denn die abgespeicherten Kernlochdurchmesser einsehen bzw ändern.
P.s. unter pipe threads sind sie nicht
gruß lamy
Peter Polakovs
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter Polakovs an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Polakovs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Polakovs
SE - V20-SP6
Win XP und Vista
P4 - 2,8 GHz
1 GB RAM
MSI FX5900XT
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamy,
unter SE/Program/Holes kannst Du jedes beliebige Gewinde erfinden und eintragen.
Peter
modeng
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
stehen unter:
C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Program\Holes.txt bzw. ISOHoles.txt
M25:
25; 23.376; 23.16; M25 x 1.5
25; 23.917; 23.773; M25 x 1
Die Gew-Bohrung wird ueber Holes direkt erzeugt -- nicht mit Kernloch
'vorbohren' ;-)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Jan. 2006 editiert.]
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. vielen dank.
lieben gruß
lamy
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
eine kleine Frage zu der holes.txt
Kann ich Solid Edge dazu bringen, dass es die Holes.txt auf dem Server nimmt?
Ich möchte damit erreichen, das alle bei uns die gleichen Einstellungen in der Holes.txt haben. Ich hatte mir mal die Arbeit gemacht, das Kernloch an unsere Stemple der Stanzmaschine anzupassen, was aber nur dann Sinn macht, wenn alle diese Datei verwenden.
Viel Erfolg
Ditmar
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Den Pfad der Holes.txt kannst du dahingehend ändern, indem du unter Extras/Optionen Registerkarte Dateiablagen den Pfad für "Bohrdurchmesserdatei" auf den Server leitest
lg
Martin
modeng
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Note: das kann mit dem Fastener-Feature kollidieren sofern dies
benutzt wird.
In der V15 war der Kernloch-Durchmesser angegeben und wurde dann in
V16 wieder auf Mutternkleinstmass umgestellt damit es mit dem Fastener
zusammenpasst.
modeng
