Thema: veränderlicher Offset von... bis... (429 mal gelesen)
Stroika Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe folgendes Problem: würde gerne im Zusammenbau einen veränderlichen Offset definieren der von 0 bis 367 reicht, also quasi nen festen Offset in bestimmten Abmaßen. Ist dies in Solid Edge V17 möglich? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stroika
Auf die Schnelle fällt mir dafür keine Lösung ein. Notlösung wäre, eine float Bedingung zu vergeben und den Abstand mit einem Sensor zu überwachen. Der Sensor schlägt dann Alarm, sobald Deine Grenzen überschritten sind. mfg flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stroika
Das Problem hatten wir schon öfter mit veränderlichen BGs, anpassbaren PRTs etc ... Auf die Schnelle: alternative BG definieren und die endwerte eingeben ... das kannst du dann auch in den ZG schnell aufrufen ... Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
 Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stroika
Hallo Rübe Das mit den beiden Stellungen würde mich interessieren, kannst du mir nur kurz erläutern was du genau damit meinst? Oder gibts irgendwo eine kleine DOK dazu? Gruss Marc aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stroika
Hallo MArc, such mal im Forum ... da hatten wir schon ein paar Mal das Thema ... Im ASM eine BG mit alternativen Positionen definieren ... dann kannst du alle Variablen (Maße) in der Tabelle finden. In der Tabelle kannst du jetzt für jede Position unabhängig voneinander bestimmte Werte definieren ... damit hast du zwar keine dynaische Bewegung, aber kannst z.B. Endstellungen von Hydraulikzylindern bestimmen und die abhängigen Werte ebenfalls bestimmen. Im DFT kannst du jetzt die einzelnen Stellungen abrufen ... du hast zwar nicht in einer Ansicht beide Positionen, aber kannst beide Stellungen untereinander darstellen. Das wichtigste für mich ist, das Änderungen an der BG assoziativ weitergegeben werden. Bei anderen Vorschlägen, bei denen die Ansicht in eine gezeichnete Ansicht umgewandelt werden und die alternative Position durch Linien dargestellt werden, mußt du nach jeder Änderung neu "Malen" Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 28. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 14. Feb. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stroika
Hallo stroika, ich habe dies mit excel realisiert. mit dem formulardesigner ein drehfeld erstellen, rechte maustaste und dann formatieren. ist selbsterklärend. dann den damit erstellten wert mit kopieren und einfügen in die variabelntabelle einbetten. habe eine exceltabelle mit drehfeld angehängt. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
