  Solid Edge
  register als winkel im zusammenbau verwenden
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  register als winkel im zusammenbau verwenden (625 mal gelesen)
user529
Sehen Sie sich das Profil von user529 an!   Senden Sie eine Private Message an user529  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user529
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur simulation eines hexapods würde ich gerne die winkel im zusammenbau von registern oder variablen, die ich durch eine .exe datei laufend ändere, abhängig machen. (is für schüler gedacht damit sie wissen ob ihr c-geschreibsel auf stimmt)
ist das überhaubt möglich?
gibt es andere möglichkeiten als über register?
mfg clemens
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich programmierisch nicht so fit bin, ich verseteh nicht so recht was Du willst.
Lars
Nobbe111
Sehen Sie sich das Profil von Nobbe111 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbe111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbe111
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du die Winkel der Stäbe bzw. antriebe zueinander?
Spontan fällt mir eine Lösung die funktionieren könnte. Die Mittelachsen der Stäbe auf eine Ebene im .asm projizieren. Dort die entsprechenden Winkel bemaßen und mit Excel verknüpfen.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du bitte ein Foto deiner Hexapod Konstruktion posten?
So etwas werden die wenigsten als eine Standardkonstruktion täglich machen. Wenn ich mir zum Thema Hexapod nur die Bilder auf google ansehe, gibts es dafür "drölf" verschiedene Konstruktionsbeispiele. Das macht es mir etwas kompliziert zu erraten Welche Art davon du für dein Beispiel gewählt hast. Also hilf meiner Borstellungskraft bitte etwas auf die Sprünge
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 24. Jan. 2006 editiert.]
cemag
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von cemag an!   Senden Sie eine Private Message an cemag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemag
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das recht verstehe, sollen aus der asm Größen abgegriffen und zur weiteren Verarbeitung ausgegeben werden.
Gut wäre es, wenn die Stangen eine Achse hätten (Skizze).
Unter Prüfen wählt man die entsprechende Funktion aus, nachdem die beiden Element gewählt wurden gibt es dann die Schaltfläche "Bemaßungsvariable". Hier einen eingängigen Namen vergeben und der Wert steht schon mal in der Variablentabelle.
Jetzt die Verknüpfung kopieren und zB mit Bearbeiten>Inhalte einfügen>verknüpfteinfügen in ein Excel-Feld.
Nobbe111
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cemag,
könne die Achsen irendwie im Raum liegen oder müssen die auf einer Ebene (skizze) liegen.?
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobbe111:
Hallo cemag,
Hallo  Nobbe111
_grundsätzlich_ kann jede Art von Größe mit den Prüfen-Funktionen abgegriffen werden (nur die die die man gerade wissen will  ).
Aber das mit Achsen im Raum habe ich eben getestet, das geht. Bin erst vor kurzem über die Möglichkeit gestolpert, das Meßergebnis in die Variablentabelle zu schreiben. Zu dieser Lösung hatte ich bis eben aber kein Problem zur Hand...
Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher ob user529 diese Winkel auslesen und verarbeiten oder steuern will.
Grüße cemag
Nobbe111
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung ist Super!! und dazu noch einiges einfacher als ich das bisher immer gemacht hab.
Nobbe111
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cemag:
Hallo  Nobbe111
Grüße cemag
ne Lösung für ein nicht Vorhandenes Problem!?! muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen
modeng
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetzt man 'kein Problem' durch 'keine Anwendung' wird ein Schuh daraus.
modeng
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
@cemag: GENIALER TIP!! U's sind unterwegs
Das eröffnet ja hinsichtlich Variablensensoren ganz neue Möglichkeiten... Ich hatte nur das Problem, nicht die Lösung ;-)
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zurück zu dem Hexapod. Hab mich erstmal schlau gemacht, was das ist. Der erste Versuch ist noch etwas suboptimal. Wenn ich die obere Platte an die zu prüfende Stelle schiebe, kann ich doch die Ausfahrlängen der Kolben auf die beschriebene Weise auslesen. Eben diese Längen sollten doch auch das Ergebnis der von user529 angesprochenen Berechnungsprogrammierung sein.
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich Feierabend mache, will ich das noch richtig stellen...
user529
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx für die vielen antworten, aber ich möchte die winkel nicht auslesen sondern diese mit einem c-file laufend ändern um zu sehen ob das programm richtig funktioniert.(das vieh läuft) www.lynxmotion.com/images/hi-res/ah3r02.jpg
mfg user529
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Jan. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user529 10 Unities + Antwort hilfreich
user529
für Animationen ist es am einfachsten, die jeweiligen Winkelbeziehungen der Unterbaugruppe in der Variablentabelle über Peer-Variablen mit benutzerdefinierten Variablen in der obersten Assembly zu verknüpfen und diese zu steuern:
ActiveDocument.Variables.Edit(VariableName, StringValue)
Wenn du in Solid Edge definierte Positionen ansteuern willst, ohne die dazugehörigen Winkeleinstellungen zu kennen, empfiehlt sich die Steuerung über die Eigenschaften der Vorkommnisse (ich nehme an, du meinst das mit Registerkarten):
ActiveDocument.Occurrences.Item(Baugruppe1).Occurrences.Item(Baugruppe2).PutTransform(X, Y, Z, wX, wY, wZ)
Die Baugruppe2 muss fixiert sein (vorhandene Beziehungen unterdrücken/löschen und Fixpunkt vergeben).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
