 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe mit losen Teilen (297 mal gelesen)
Markus1971 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2006 SE V18
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, derzeit vollende ich ein großes Assembly mit vielen Unterbaugruppen. Es gibt dabei aber einige Teile, die sich nicht direkt einer Baugruppe zuordnen lassen, die einfach zum Schluß an verschiedene Stellen der Anlage montiert werden. Läßt sich da die PathFinder-Liste "aufräumen", kann man solche "losen" Teile abschließend in einer eigenen Baugruppe zusammenfassen? Gruß ausm Büro, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus1971
Hallo Markus, es gibt im Assembly eine Befehl Verschieben (nicht zu verwechseln mit Teil verschieben). Du wählst zunächst alle Teile an die Du verschieben willst und kannst sie dann mit diesem Befehl in eine Unterbaugruppe, ggf. eine die Du dabei neu erstellen kannst, verschieben. Du mußt nicht alle Teile auf einmal verschieben und die Verschiebung funktioniert auch in die andere Richtung. Zu auswählen der Teile schau doch mal in der Edgebar im Register Suchen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die rasche Antwort. Diesen Befehl kenne ich und nutze ihn auch desöfteren um eben ein Teil in eine andere BG zu verschieben und es dann dort neu zu positionieren. Aber genau das ist das Problem: Die losen Teile sind ja an den verschiedensten Stellen des Gesamtassemblys positioniert. Wenn ich nun die Teile in eine neu Erstellte Baugruppe "lose Teile" verschiebe, muß ich sie alle neu beziehen, hängen somit nicht mehr an einem evtl. beweglichen Teil fest, sondern ganz wo anders. Es geht mir mehr um eine "fiktive" Baugruppe, nur um die Art, wie die losen Teile im PathFinder dargestellt sind. Die aktuellen Beziehungen der Teile sollten weiterhin erhalten bleiben (zb. wegen beweglicher Baugruppen), aber es wäre eben gut, wenn sie im PathFinder innerhalb einer "Baugruppe" dargestellt werden, mit einem Klick ein/ausgeblendet werden können etc. Ist so etwas möglich? Oder denke ich vielleicht grad nur irgendwie verkehrt? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus1971
Hallo MArkus, du kannst die einzelnen Teile in der Edgebar "einfach" verschieben und z. B. alle deine losen Teile unten anordnen ... ist etwas mühselig aber geht ... Leider hat SE noch keine Sortier und Suchfunktion im Pathfinder ... Bis dann Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus1971
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus1971
Hallo! Wenn Du durch verschieben die neue Baugruppe erstellt hast, kannst Du diese anpassbar machen. Dadurch kannst Du die Teile dieser Baugruppe ein Level hoeher festmachen. - aber ob Du das willst ist fraglich. Gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus1971
Hallo ChaosElch, super Idee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist ja fast einen InfoEdge-Artikel wert. Hab mal probiert, ob man eine leere Unterbaugruppe erst als anpassbar definieren kann und dann die Teile verschieben. Leider bleiben die Beziehungen auch dabei nicht bestehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
