Thema: Schattierung bei ASM (555 mal gelesen)
AntiElch Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
 Beiträge: 53 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, einige Fragen zu V17: * wie kann ich beim zusammenfügen von Teilen in ASM "verhindern", das das zu platzierende Teil durchsichtig dargestellt wird? Oder kann man irgendwo den Grad der Durchsichtigkeit einstellen? Bei mir sind die Teile meistens so durchsichtig das man Sie nicht mehr findet ... * wie kann ich in einer Zeichunng ein isometrisch dargestelltes Bauteil bemassen? Muss ich da zuvor irgendwo etwas aktivieren damit es funktioniert? * noch `ne dumme Frage: wie kann ich beim Bemaßen die einmal eingetragenen Toleranzen (z.B. -0.02mm) wieder entfernen. Jedesmal wenn ich eine Linie bemaßen will, hängt jetzt automatisch das Maß mit der Toleranzangabe drann .... Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Hallo, beim Bemassen einfach die Bemaßungsart "x" anwählen du das sicehr "x+/-" angewählt. oder ist da in V17 etwas neu. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zumindest ist mit das sonst noch nicht aufgefallen. Bei bereits bemaßten Teilen kannst du ja mit dem Präfixkopierer arbeiten und die Toleranzen wieder entfernen. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Hallo Volker, 1. Vielleicht mußt du auf die Anzeige auf schattiert stellen. 2. Unter Eigenschaften der Ansicht den Kaken bei "3D-Bemaßungenb in Bildansichten erstellen" setzen. 3. Während des bemaßens die Toleranz entfernen (das Maß noch nicht abgesetzt). Beim nächsten Aufruf soll er sich das dann gemerkt haben. Ansonsten änderungen der Toleranz (Durchmessersymbole oder ähnliches) erst nach dem absetzen der Bemaßung vorbehmen. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 20. Jan. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Hallo, 1. Wenn du das Teil vollständig positionierst wird es nicht mehr durchsichtig. Teil finden kannst du in dem du im Assembly PathFinder über den Namen mit der Maus fährst. (Wird rot markiert) 2. =>Pommfryz =>Rainer Lwr Geht nur mit SmartDimension 3. =>Pommfryz =>Rainer Lwr Auf jeden Fall ZUERST Bemassungsart ändern DANN Bemassen. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. [Diese Nachricht wurde von networktom am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Die kannst unter den Optionen einstellen wie stark durchsichtig das zu platzierende Teil dargestellt werden soll. Unter Optionen->Ansicht den rechten Durchsichtigkeitsschieberegler (was für ein Wort  ) auf volle 30% stellen und Du solltest Dein Teil wieder besser sehen können. Die Bemaßungsänderungen machst Du am besten so wie die anderen schon beschrieben haben. Allerdings nicht immer wieder in jeder Datei sondern am besten in der Datei "Normal.*". Diese findest Du unter "SolidEdge-Pfad\Solid Edge V17\Program\Template". Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
