 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Übergangsausprägung (860 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich möchte bei einer übergangsausprägung das innere aushöllen. sie bild. das heisst, die äussere kontur der übergangsausprägung und zwar nur diese soll mit def. wandstärke innen abgenommen werden. welche möglichkeiten habe ich hierfür. vilen dank lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so einfach ist das leider nicht. wenn ich den dünnwandbefehl nehme, wandet SE den zylinder mit des weiteren deckelt SE die kontur. das heisst, die geradeb flächen haben auch eine wand, was ich nicht möchte. es soll nur die Übergangsausprägung gewandet sein. gruß lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo Lamy, dann versuch es mal mit Bereich verdünnen. Mußt Du ein bischen rumprobieren, damit sollte es aber gehen. Ein anderer Weg ist den Hohlraum durch einen Übergangsauschnitt herzustellen. Oder Du änderst die Reihenfolge der Formelemente das die Bereiche die nicht Dünnwandig werden sollen nach dem Dünnwandbefehl erstellt werden. Evtl. kannst Du auch nachträglich mit Bereich löschen ungewollt Dünnwandige Bereiche wieder auf füllen. Wege gibts es reichlich. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, ich möchte, dass diese kontur mit eine bestimmten wandstärke z.b. 5mm übrig bleibt. der zylinder in der mitte soll nur bis zur aussenkontur gehen und die innenfläche soll glatt sein und der übergangsausprägung von außen entsprechen. gruß lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich mit dem dünnwandbefehl arbeite dann kommt das dabei raus. so, ich möchte aber, dass die hier die geraden wände offen sind und der zylinder ausgefüllt ist bis zur übergangsauspräungsfläche. wie geht das??? gruß lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Die Flächen, die du zusätzlich offen haben willst, solltest Du bei der Auswahl der offenen Teilflächen beim Dünnwand-Befehl mit auswählen. Den Zylinder würde ich nachträglich wieder schließen. Möglichkeit 1 - Wählen den Befehl "Teilfläche ersetzen" - Klick auf die Bodenfläche im Zylinder und bestätige. - Klick auf die innere Übergangsfläche als Ersatzfläche. Möglichkeit 2 - Bereich löschen in der Ändern-Symbolleiste - Obere Umrandung des hohlen Zylinders wählen. - Eine Fläche innerhalb wählen. Kommen wir der Sache näher?? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich die beiden seiten auch noch anwähle bringt er mir folgende Fehlermeldung: Dünnwand ist fehlgeschlagen. Die Teolflächen enthalten eine Kurve , die kleiner als der Offset-Abstand ist. wenn ich jetzt von zustand siehe bild ausgehe und möglichkeit 1 ausprobiere bringt er mir die fehlermeldung - Vorgang fehlgeschlagen Möglichkeit zwei finde ich nicht-wo ist die Ändern symbolleiste-oder steh ich grad auf der leitung? gruß
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo, uploade mal bitte die Datei und hänge ein Bild mit dran auf dem alle Flächen die offen sein sollen markiert sind. Bis wohin der Zylinder gehen soll habe ich verstanden, der Rest ist noch etwas schwammig bei mir  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Ich würde versuchen den Übergang erst mal ordentlich zu definieren. Zum Beispiel durch zusätzliche Leitkonturen. Sieht ja so nicht so schön aus. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Dünn machen ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, der zylinder muß komplett bis in die außenfläche gehen. hab aber schon fortschritte gemacht.siehe bilder. jetz muß ich nur noch wissen, wie ich die zwei aussenflächen der kontur anpassen kann. gruß lamy
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Da ist keine Fase... (siehe Bild) Ich bin folgendermaßen vorgegangen: - Aus Deinen Querschnittsszizzen habe ich nur die gebogenen Seitenkurven übrig gelassen - Aus den Endpunkten der dieser Skizzen habe ich zwei Leitkurven erstellt - Anhand der Querschnitte erstellst Du nun eine geführte Fläche. Hier kommt es jetzt auf die Qualität Deiner (inneren) Leitkurve an (vgl. Arne Peters). Wenn die "Knicke" hat oder zu "verwinklet" ist, kann SE diese Fläche nicht berechnen - Jetzt bringst Du auf diese Fläche eine Verstärkung auf. Sollte es hier eine Fehlermeldung geben, dann einfach an der Wandstärke rumspielen (mit 0,1 beginnen). Ist die Fläche wieder zu "verwinkelt", kann er größere Wandstärken nicht berechnen, da sich der Volumenkörper dann selbst durchdringen würde (einfach gesagt...) - Jetzt schießt Du den Zylinder einfach bis zu der Außenfläche ("bis zum nächsten") und fertig [Diese Nachricht wurde von captainmiller am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo Lamy, versuche doch zuerst nur eine Übergangsfläche zu erstellen anstatt eines Übergangkörpers.
Die Definition ist im Grunde genommen die selbe, nur dass Du einfach nur die gewünschte Kontur (offenes Profil) zeichnest. Dann verwendest Du den Befehl aufdicken und gibst die gewünschte Wandstärke ein. Dies sollte Dir Dein erhofftes Resultat bringen. mfg Wolfgang
