 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bemustern mit Hilfe einer Skizze (249 mal gelesen)
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim Bemustern mit Hilfe einer Skizze. Kann es sein, daß unterdrückte Elemente nicht so nicht berücksichtigt werden, oder ist das ein Fehler von V15? Mache damit jetzt schon ewig herum und kann nicht nachvollziehen warum das so ist. Villeicht weiß ja von euch jemand einen Rat. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Hallo, du meinst, das du ein musste machst, darauf einzelne elemente unterdrückst, SE diese Elemente aber trotzdem zum Muster mit heranzieht? Wenn das so ist, dann ist mir das bisher noch nicht mit SE aufgefallen und ich kenne es jetzt schon seit V12. Aber du kannst ja deine Datei mal uploaden, evtl verstehe ich dann besser was du meinst.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde die Elemente nun direkt im Muster unterdrücken. Habe es mittlerweile auch mit V17 versucht und auch dort geht nicht das was ich möchte. Ich hatte zuerst in einer Skizze ein Muster erstellt und dort auch meine Elemente untergrückt. Danach wollte ich dann mein eigentliches Muster erzeugen (habe dort dann meine Skizze angewählt), doch die unterdrückten Elemente wurden mitbemustert. Komplizierte immer wiederkehrende Muster kann man dann wohl nicht mit diesem Ansatz lösen. Aber es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, bei Gelegenheit werde ich mal ein Modell machen und darstellen was ich meine. Doch das eigentliche Teil kann ich hier nicht hochladen. Gruß Pommfrzy ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, ich habe mal ein einfaches Beispiel angehängt. Ich hoffe du kannst damit nachvollziehen was ich ursprünglich gemeint hatte. Beim Erstellen dieser Daten bin ich dann zufällig auch auf die Lösung meines eigentlichen Problemes gekommen. Bearbeitet man das Muster der Skizze später noch einmal ( einfach ein Element sichtbar und anschließende wieder unsichtbar machen), kommt man auch zu Ergebnis. Ich finde es eben nur seltsam, daß diese nicht gleich funktioniert. Aber wie gesagt mit etwas Zeit zum Ausprobieren bekommt man doch alles gelöst. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Moin, erstmal sry. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf das du mit academic Daten arbeitest, also habe ich die Files erstmal nicht aufbekommen. Aber, wozu kennt man Leute die eine "richtige" Version haben  Den Fehler habe ich beim öffnen der Files auch gehabt. Im Muster waren die Elemente unterdrückt und trotzdem sind sie erschienen. Es hat allerdings gereicht das zu bemusternde Formelement einfach neu zu berechnen und schon war das Muster so wie es sei soll. Das erklärt allerdings auch noch nicht wiso es dazu gekommen ist. vom ersten Eindruck her ist der Aufbau der fomelemente vollkommen in Ordnung gewesen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
