| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Draft Aktualisierung (285 mal gelesen)
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich dachte nicht, dass ich das Forum einmal mit den schwarzen Ecken im Drawing langweilen muss, aber es ist folgendes: - Ich öffne eine Zeichnung - sie ist aktuell, kein Rand, keine Ecken... - Durch Doppelklick auf die Zeichnung öffne ich das asm und ändere dort was - Ich speichere das asm !!! - Im Draft habe ich nun (auch nach Update) schwarze Ecken um die Zeichnung, was meines Erachtens nicht sein darf. Bis jetzt könnte man ja meinen: "Hat er halt doch vergessen zu speichern", aber wenn ich das (gespeicherte) Drawing erneut öffne sind die Ecken weg, die Zeichnung ist aktuell. Wenn man das mal weiß ist das Problem nicht all zu groß, man arbeitet halt ständig mit schwarzen Ecken die man ignoriert, aber toll ist das nicht... Hat jemand von euch ähnliches entdeckt? Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditmar Mitglied Vetrieb
 Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
Hallo meine erste Vermutung ist, das du eine Bauteil veränderst hast, das auch noch in einem anderen Teil als Grundlage verwendet wird. Z.B. bei spiegelbidlichen Teilen. Wir haben das Problem öfters. Du findest über "Extras/Zeichnungsprotokoll/Einzelheiten" herraus wo dein Problem ist. Von dort aus kannst du dann das Teil direkt öffnen und aktualisieren. Danach muss du dann noch mal die asm aufmachen und neu speichern. Leider ist Solid Edge nicht in der Lage das direkt zu machen, auch wenn diese Option bei dem einzelnen Teil aktiviert ist. Ich hoffe das Hilft dir. Viele Erfog Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ditmar Danke für den Tip, prinzipiell würde das mein Problem bis zu einem gewissen Punkt erklären. Aber: Ich habe ein spiegelbildliches Teil verbaut, an diesem jedoch nichts geändert, d.h. hier gibt es nichts zu aktualisieren. Und das unerklärliche bleibt: Wenn ich die Zeichnung schließe und sofort wieder öffen, dann sind die Ecken weg... Meine Vermutung geht mittlerweile in die Richtung, dass es an der Excel Tabelle liegt, die mit dem asm Verknüpft ist und bei der ich nicht weiß inwiefern SE diese Datei von selbst speichert, oder nicht... Aber ist nur eine Vermutung... @Mike: SP ist die 6 und damit nicht so ganz aktuell. Das Problem ist mit bis jetzt nur an einem asm aufgefallen. [Diese Nachricht wurde von captainmiller am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
Moin, also da würde ich jetzt Ausschlußverfahren machen. Mein erster Gedanke war, daß es evtl am Netzwerk liegt. Als Baugruppe mit dem RevMan auf die Lokale Platte kopieren, mit der Zeichnung, und schauen ob die Ecken immernoch sind. Wenn ja, auf der Kopie der asm die Excellinkslöschen und wieder probieren. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainmiller
Hallo meine Vermutung ist, dass bei dir die Exceltabelle im Hintergund noch offen ist, und die Probleme dadurch kommen. Ich habe zwar noch nicht soviel Erfahrung mit Exceltabellen und Solid Edge, bin erst dabei dieses bei uns Aufzubauen. Viel Erfolg Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzwerk könnte ein sehr guter Tip sein, da die Jungs da immer rumbasteln... Excel Verknüpfung probier ich aus. Könnte auch sein, dass die asm Datei ne Macke hat, da die Datei schon min. 1000 mal umbenannt, Verknüpfungen geändert, RevMan drüber etc. ... wurde. Mich hat interessiert, ob es dieses Problem häufiger gibt... Scheint aber nicht zu sein. Vielen Dank in die Runde P.S.: @Ditmar: Da haben sich unsere Postings gerade übeschnitten. Genau das denke ich mittlerweile auch. Ich muss das noch überprüfen, aber das ist eine plausible Erklärung. Wenn ich die Zeichnung neu öffne ist die Excel Tabell ja schon offen. Da sie sich nicht geändert hat ist es der Zeichnung wurscht und die Ecken sind weg. Da aber umgekehrt SE keine Excel Tabelle nicht automatisch über den Button "speichern" mitabspeichert kommen so die Ecken zu stand. Vielen Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl... [Diese Nachricht wurde von captainmiller am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
