  Solid Edge
  Kopieren/spiegeln in reihe
Autor Thema:  Kopieren/spiegeln in reihe (527 mal gelesen)
Michael-Btz
Sehen Sie sich das Profil von Michael-Btz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-Btz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-Btz
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin noch nicht lange bei SE, komme aber von AutoCad.
Ich habe eine Säule mit einer hohlkehle gezeichnet. Im Auotcad gibts den befehl Reihe um diese Kehle soundsoviel mal im Durchmesser anzuordnen.
Das Ergebnis sollte sein, das die Säule 8 Hohlkehlen im gleichen Abstand hat.
Michael
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wenn ich dich richtig verstehe, sollte der Befehl "Kreismuster" das sein was du benötigst.
Damit ordnest du ein formelement, wie deine Hohlkehle, kreisförmig um einen Zylinder, in dem Fall deine Säule.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Jan. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
HK_Kreis_V16.zip
Moin
beispiel anbei. Nach dem Auspacken und Oeffnen in SE alle Features
in der Edgebar wieder freigeben (Datei wurde so kleiner)
modeng
Michael-Btz
erstellt am: 17. Jan. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hat so funktioniert - hatte auch schon immer mit Muster experimentiert - aber auf die zwischenauswahl bin ich nicht gekommen
wird schon noch werden mit mir und SE
