Thema: SPIRALE 2d (476 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hallo Klaus, du bist ein Könner ... aber verrate uns doch bitte mal wie du die Spirale erstellt hast und vielleicht auch noch wie man eine gewisse Parametrik hineinbekommt Danke Bernd PS:Habe keine Langeweile, aber das ist zu interessant und wichtig Us sind unterwegs ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hallo Zusammen, habe auch mal eine angenäherte Spirale auf die altmodische Art und Weise konstruiert. Mit der Radiusbemassung des Start-Kreisbogens bestimmt man die Steigung. Ist aber recht aufwändig, wenn man viele Gänge benötigt, da jeder Gang mit 4 Kreisbögen angenähert wird. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hallo! Der Umweg über Part mit Funktion Schraubenfläche wäre auch möglich. Siehe schnelles Beispiel Da Part zu gross habe ich es geteilt: Bitte Spirale-part-z01.zip umbenennen in Spirale-parts.z01 Weiter viel Spass mit SE Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Moin Bernd, anbei das Ausgangsteil. Wie gehabt: nach dem Auspacken Features freigeben. Sind ev. noch Features drin die so nicht gebraucht werden aber ich wollte nur die Spirale als Strichzeichnung kopieren. Muesste bei sehr duenner Auspraegung auch ohne das eine brauchbare Ableitung ergeben KLaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
