  Solid Edge
  Umrechnung in Bogmass
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umrechnung in Bogmass (589 mal gelesen)
Nobbe111
Sehen Sie sich das Profil von Nobbe111 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbe111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbe111
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierexperte,
bin gerade dabei eine Bemaßung über die Variablentabelle bzw. eine Funktion zu Steuern, bei der ich einen Winkel in der Formel verbraten muss.  Ist einem von euch die Syntax bekannt, wie ich in einer Formel von Grad auf Radiant komme. Bei Excel geht das mit "Bogenmass(x°)". Aber bei SE Funz das nicht und in der Hilfe finde ich nichts.
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Nobbe111
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke!
Das ist mir schon klar. Die Frage ziehlte vielmehr auf die 360° als Variable ab.
WolfiSbg
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Rad = Pi * Grad / 180
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
APeters@BSS-Online.de
Nobbe111
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr Hilfreich!!!!!!!!!!!
Nobbe111
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
mein fehler!
ich Frag mal anders. Wenn ich Versuche "pi" in die Formel einzubauen, bringt mir SE einen Fehler der da lautet " Unbekannter Variablenname. pi". Wie das Mathematisch zu vewursten ist, ist mir schon klahr.
Arne Peters
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Programmiersprachen und Programme kennen kein Pi. Ist ja nur ne Konstante. Schreib doch
3,1415926535897932384626433832795
Nobbe111
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
es gibt ja doch noch hilfreiche Antworten. Meine Vorstellung ging dahin, dass ich eventuell ein Zeichen nicht kenne, welches SE auf pi schließen lässt. Mit "sin" kann SE schließlich auch umgehen.
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man nicht soviel tippen will:
Pi = Atn(1) * 4.0
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jan. 2006 editiert.]
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte es mal mit einer variablen gesteurten Baugruppe so gehandhabt, dass ich die SE-Variable mit einer excel-Tabelle verknüpft habe, weil ich mir mit Winkeln in einer Formel bei SE auch nicht weiterhelfen konnte. Hat super funktioniert.
Bsp.: 63° in Radiant sind im Excel: Tan(63*Pi()/180)
Excel kennt Pi
Grüße Clementine
Nobbe111
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
  Atn(1) * 4.0
sin(Atn(1))*2 Das war die Lösung.Gilt zwar nur bei 45° ist bei mir aber optimal. Danke!!
