  Solid Edge
  Erstellen einer Normteilbibliothek
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen einer Normteilbibliothek (931 mal gelesen)
Mampfred
Sehen Sie sich das Profil von Mampfred an!   Senden Sie eine Private Message an Mampfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mampfred
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Ich muss eine Schraube (DIN 4014) mit Variablen konstruieren und die Maßtabelle in einem Makro ablegen.
Die Eingabe der Daten soll in einer Bildschirm-Maske erfolgen, wobei abgespeicherte Sechskantschrauben eingelesen und durch Anklicken oder Return geändert oder bestätigt werden können. Die Ausgabe der konstruierten Schraube soll dann ebenfalls in einer Maske auf dem Bildschirm erfolgen. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
MR
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du machen? Den Normteilkatalog neu erfinden? Unter C:\Programme\Solid Edge V17\Custom\SELibrary gibt es ein Programmierbeispiel... hilft Dir das weiter?
Lars
modeng
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
??? ziemlich unklar ...
1) in einem Makro kann man nichts ablegen, ein Makro ist ein Programm
  entweder in C/C++ oder VB/VBA geschrieben. Dies kann aus Daten
  ein Teil erstellen. Ein Makro-Recorder zum Aufzeichnen der eizelnen
  Konstruktionsschritte ist standardmaessig in SE nicht vorhanden
2) die Variablen der Schraube (Prototyp) koennen aus Excel kommen und
  somit eine spezielle Schraubengroesse aus dem Prototyp erstellen.
  Das gleiche Ergebnis liesse sich auch ueber eine Teilefamilie loesen.
  Generell laesst sich eine vorhandene Schraube ueber Variablen
  in der Geometrie anpassen.
3) " wobei abgespeicherte Sechskantschrauben eingelesen .." ??? aus 2D
  oder 3D welche Daten sind denn da vorhanden?
4) "... Die Ausgabe der konstruierten Schraube soll dann ebenfalls in
  einer Maske ..."
  das sieht so nach 2D und AutoCad aus. Ansonsten wuerde aus 2) eine
  fertige Schraube in 3D als .par zur verfuegung stehen, die unter einem
  neuen Namen gespeichert wird
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Jan. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Lars
Guck doch erstmal in's Profil. Ein Student macht auch Sachen, die es schon gibt. Und wenn wir Glück haben, dann kann er es hinterher besser, als die, mit deren Resultaten wir und jetzt ab und an rumschlagen.
@ Mampfred
Mach doch erst mal einen Ablaufplan. Und erzähle, was genau passieren soll und mit welchen Anwendungen. Dann werden wir das schon Stück für Stück abarbeiten.
Was studierst Du?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Jan. 2006 editiert.]
Mampfred
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Studienarbeit_Normteilbibliothek.zip
Also. Ich studiere Produktionstechnik. Leider hab ich keinen Plan von Makros. Es tut mir auch leid, dass ich euch verwirre.
1. Die Schraube hab ich aus den StandardParts von SolidEdge. Sie ist also schon fertig konstruiert!
2. Zum Ablauf: Der Bediener am Computer soll Gewindegröße und Länge eingeben können (Fenster). Wenn der Bediener dann z.B. auf einen Button klickt soll die entsprechende Schraube in Solid Edge geöffnet werden.
3. Das Ergebnis soll ungefähr so sein wie .../Custom/Bearing.par.
Ich kann euch die Datei anhängen (so weit wie ich gekommen bin.)
Danke.
MR
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
muss derjenige unbedingt die Gewindegröße (als Zahl) und die Länge als Zahl händisch eingeben, oder reicht es wenn er in einem Formular aus einem Katalog auswählen kann?
Nehmen wir mal an er muss alles händisch eingeben, dann musst du auch Eingabefehler abfangen wie beispielsweise Gewinde M40 Länge 5mm.
Gruß Mike
Mampfred
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Es müsste schon eine Zahl eingegeben werden.
Ich sehe aber generell das Problem mehr in den festen Werten der Gewindegröße oder der Längen bei Ausprägungen.
Wenn ich z.B. den Außendurchmesser als Variable angebe, dann gibt er mir eine Fehlermeldung beim Gewinde.
Aber du könntest mir vielleicht trotzdem verraten wie es ohne die Eingabe von Zahlen geht. Könnte mir eventuell weiterhelfen.
MR
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Jan. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
die Zahlen stehen einfach schon alle in der Exceltabelle drin, für alle Schrauben die du haben willst. Ein kleines Tool untersucht anhand der Verknüpfung die das Teil zur Exceltabelle hat wieviel verschiedene Varianten der Schraube mit deinen Variablen konstruiert werden können und fragt dich in SE Welche Schraube oder Schrauben er am Stück für dich generieren und wegspeichern soll.
Die Eingabemaske ist ähnlich der Stücklistenmaske zu Spaltenauswahl.
Links steht was alles generiert werden kann und rechts die die du generiert haben willst.
Ich habe sowas ähnliches auf meinem alten Rechner. Den fahre ich morgen mal hoch und schau mal obs noch geht.
Allerdings müssen wir dann die Exceltabelle etwas "eleganter" gestalten
Du kannst ja wenn dich die Zeit drängt hier im Forum schon mal nach Threads von Lemurian suchen die mit Excel zu tun haben. Unter dem Namen habe ich vor etwas über einem Jahr die sehr hilfsbereite SE Comunity hier zu diesem Problem befragt
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 16. Jan. 2006 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal das positive, das makro geht noch für Baugruppen.
Bei einzelteilen, so wie du es brauchst bin ich auf ein Problem gestoßen.
(richtig)
Die Baugruppe hat eine Verknüpfung zur Exceltabelle.
Versuche ich die "Formula" Eigenschaft einer Variable auszulesen die die Excelverknüpfung enthält, liest er mir den Verknüpfungsstring aus. So soll es sein.
(falsch?)
Das Einzelteil hat eine Verknüpfung zur Exceltabelle.
Versuche ich die "Formula" Eigenschaft einer Variable auszulesen die die Excelverknüpfung enthält, liest er mir statt dessen den String für die "Name" Eigenschaft aus wärend mir die Objektüberwachung für die "Name" Eigenschaft einen Nullstring anzeigt.
Kann das jemand nachvollziehen?
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Jan. 2006 editiert.]
Mampfred
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wär super wenn du die Sachen noch hättest. Ich such in der Zwischenzeit nach den Threads.
Danke.
MR
Arne Peters
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Für die Auswahl könnte man doch eine Drop-Down-Liste machen. In Excel könnte man das doch mit Hilfe der Formularfelder prima machen. Das sollte auch ohne Programmierung gehen.
2. Das mit dem Gewinde ist gemein, weil das nicht so einfach über die Variablentabelle anzusprechen ist. Aber da weiß ich im Moment auch keine Lösung. Hab ich noch nicht gemacht.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Jan. 2006 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Makrodokumentation an email addy geschickt. Evtl ist es ja auch garnicht das was du möchtest. Also erstmal ein paar bebilderte Seiten zum schmökern.
Gruß Mike
Mampfred
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. ich schau es mir gleich mal an.
MR
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Methode "ThreadDataByDescription" kannst du die Gewinde einfach erzeugen, vorrausgesetzt diese sind in der Holes.txt definiert.
'**** Gewindebohrungen
objHole = objSEDoc.Models(1).Holes(1)
objHole.HoleData.ThreadDataByDescription = "M6x1"
'**** Aussengewinde
objThread = objSEDoc.Models(1).Threads(1)
objThread.HoleData.ThreadDataByDescription = "M6x1"
BJ
Mampfred
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das sagt mir jetzt aber nicht wirklich was.
Ich weiß, dass alle Gewinde irgendwie in einer Hole.txt-Datei hinterlegt sind.
Erzeugen kann ich das Gewinde ja, aber wenn ich jetzt den Außendurchmesser als Variable habe und ich eine Variante erzeuge, welche nicht mit dem ursprünglich konstruierten Gewindegröße übereinstimmt dann bekomme ich eine Fehlermeldung und das Gewinde wird nicht angezeigt.
MR
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
jep und das könntest du dann mit den BJ geposteten Funktionen in vb korrigieren. Aber das ist nicht ohne.
Da ist es mit bisl "If then else" nicht getan um mal wieder ein Wortspiel zu vermeiden
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion wie von BJ angefuehrt ist alles was gebraucht wird
nur: die Bezeichnung muss *exakt* mit derjenigen in der Holes.txt
uebereinstimmen!
modeng
BJ
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix anderes habe ich gemeint.
Und mit einer Fehlerroutine kannst du nicht definierte Gewinde abfangen.
BJ
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
... das Dumme ist nur
<objHoleData>.ThreadDataByDescription = <string>
setzt keine Fehlerbedingung wenn nicht gefunden ...
modeng
BJ
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das ist schon richtig. Mit der "FeatureStatusConstant" kannst du aber überprüfen, ob die Erstellung fehlgeschlagen ist.
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
If <objHoleData>.Parent.Status = igFeatureFailed Then.......
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampfred 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bekannt (siehe auch BJ) aber etwas ungenau genauer ist:
if <objDoc>.Models(1).Threads(1).Status <> igFeatureOK then
(hier reicht Threads(1) da nur eins vorhanden)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jan. 2006 editiert.]
Mampfred
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also. Ich werde jetzt mal die ganzen Sachen anschauen und ausprobieren. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle.
Melde mich morgen wieder.
Nochmals danke.
MR
