  Solid Edge
  Ich brauche hilfe!! bitte
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ich brauche hilfe!! bitte (340 mal gelesen)
EvilBlizzard
Sehen Sie sich das Profil von EvilBlizzard an!   Senden Sie eine Private Message an EvilBlizzard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EvilBlizzard
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab jetzt eine ungefähr 22 mb zeichnung gezeichnet (solid edge v 12) und jetzt schaltet er die flächen aus und ich seh nur noch schwarze linien. Ich denke es liegt an meiner hardware und jetzt wollt ich mal fragen ob ich das mit den schwarzen linien irgendwie abschalten kann. Ich hab einen amd atlon 2800 + und ne geforce fx 5900 xt.
danke im voraus
mfg EB
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvilBlizzard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EB,
hast du im DFT gezeichnet? Wenn ja, warum so umfangreich im 2D? Könntest du evtl. einigedeinerAnsichten rauskopieren in ein neus Blatt, bzw. eigentlich Datei?
Eine ähnliche Hardware habe ich auch, habe die Hardware aber bisher noch nicht an die Grenzen gebracht.
Normalerweise habe ich aber auch nicht solche Riesendateien ... habe ich mich auch bisher nicht groß drum gekümmert, weils keine Probs gibt ... allerdings auch immer Ableitungen von 3D Modellen
Ich nehme an, du hast SE zwischendurch mal beendet und auch M$ mal neu gestartet ... und gehe mal davon aus, das du XPH, XPP, oder W2k als BS hast?
Bis dann
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvilBlizzard 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal nen Screenshot und lad das als JPG hier hoch.
Denk dran: Keine Umlaute und kleiner 1 MB.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jan. 2006 editiert.]
EvilBlizzard
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das doofe is ich weiss nich wie mann ein screenshot macht
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvilBlizzard 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshot: "Druck/Print" Taste auf deiner Tastatur drücken, in ein Grafikprogramm gehen (zB Paint), mit Strg+V einfügen, das wars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvilBlizzard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo evil,
du drückst azúf die drucken taste, rechts oben an der tastatur( 3er block) und dann ist dein bildschirminhalt in der zwischenablage.
dann paint öffnen und mit bearbeiten-einfügen ist der screenshot da. speichern und in forum stellen.
Uwe Graf
