  Solid Edge
  AutoCad und Solid Edge
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AutoCad und Solid Edge (408 mal gelesen)
Celine_22
Sehen Sie sich das Profil von Celine_22 an!   Senden Sie eine Private Message an Celine_22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Celine_22
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich wollte mal die vielen schlauen Köpfe hier fragen, was ich den machen muß, um meine AutoCad Zeichung (*.dwg) bei Solid Edge V.17 zu verwenden. Die Zeichnung selbst habe ich schon in SE reinbekommen, aber es ist mir nicht möglich, diese Zeichnung weiter zu bearbeiten. Ich kann bloß alle Linien (welche grau dargestellt werden) mit nachzeichnen lassen. Wenn ich diese nachgezeichnete Zeichnung aber dann als einem 3d-Modell formen möchte, bekomme ich die Meldung, das die Linien nicht verbunden seien. Ich habe alle schon abgesucht und finde aber keine offenen Stellen?!
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus!
Celine
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine_22 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist vollkommen richtig, die Linien müssen verbunden sein um eine eindeutige Kontur zu haben. Dazu kann man entweder alle einzelnen Linien über den Befehl verbinden verbinden oder besser noch den Bemassungsassistenten unter Extras --> Bemassung nutzen. Aber Vorsicht nicht gleiches alles in dem Assistent an haken, sonst rechnet sich Dein Rechner kaputt.
Lars
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine_22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Celine
ich weiss jetzt nicht wie Du die DWG ins SE reingebracht hast.
Aber, eine AutoCad (2D-)Zeichnung kann ja nur in einer Draft von SE geöffnet werden. Dann hast Du normalerweise unten links 2 Reiter (2D-Modell und Blatt1). Auf dem Blatt1 sind nur die Ansichten des 2D-Modells. Damit Du die Geometrie ändern kannst, musst Du zum 2D-Modell wechseln. Hier bereinigst Du die zum Erzeugen eines Parts notwendigen Ansichten, dh. alles Unnötige löschen (Hilfslinien verdeckte Kanten usw). Jetzt kannst Du im Menü Extras die Funktion 3D erstellen... benutzen! Wenn Du dann in der Dialog-Box 3D erstellen die Hlfe aufrufst bist Du gerettet.
In der Part-Umgebung kannst Du die automatisch erstellten Skizzen bereinigen und fertig definieren. Ob Elemente verbunden sind, siehst Du ja an den Beziehungs-Symbolen (ev. einschalten: Extras Beziehungssymbole). Das Symbol für verbinden ist ein kleines Quadrat.
Gruss, Ueli
[Diese Nachricht wurde von klemenz am 11. Jan. 2006 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine_22 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ich vermute mal, das Celine eine dwg Zeichnung in ein prt gebracht hat und dann die Linien nachzeichnen lässt ... geht auch ... aber wahrscheinlich sind auf der Zg mehrere Ansichten ... alle Ansichten nachgezeichnet ... schwupps sind mehrere Profile vorhanden die nicht miteinander verbunden sind ...
@Celine: eine dwg Zg mußt du in der dft Umgebung öffnen ... du kannst dann aus einem Umriss ein Profil für ein 3D Modell zeichnen ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine_22 10 Unities + Antwort hilfreich
einziger korrekter Weg ist der von Klemenz. Da braucht's keinen
Umriss nachzeichnen etc. Zu beachten ist das auch in der 2D-Modell
Umgebung Zeichnungsteile als Block definiert sein koennen dann muessen die
vor dem bearbeiten ggf. mit 'Ungroup'in ihre Einzelteile 'zerlegt'
werden.
Beim Aufruf 3D-Erstellen zuerst Projektion festlegen, dann reicht
es meist um das Teil einen Rahmen aufzuziehen und wenn alles 'im
Kasten ist' auf 'Fertig' zu druecken. Danach Part auswaehlen und
alles sollte als Skizze im Part vorliegen, die kann dann nachbearbeitet werden.
Es kann aber auch gleich die Auspraegung mit 'aus Skizze erstellen'
erzeugt werden hierzu muss natuerlich eine geschlossene Kontur vorliegen.
Anbei ein Beispiel links das fertige Teil mit der von SE erzeugten
Skizze rechts die Ausgangsskizze im Draft aus .dwg. Erstellungszeit
ca. 4 Minuten
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). ist die Qualitaet der .dwg schlecht kann es notwendig sein
die Elemente der Zeichnung einzeln auszuwaehlen und als Skizze
in 3D zu ueberfuehren -- dann muss nachgearbeitet werden, da es in
2D nicht darauf ankommt eine geschlossene Kontur zu haben.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jan. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine_22 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher macht es für die SE-Konstruktion keinen Sinn. Trotzdem die Anmerkung:
Profile müssen in SE nicht durch Beziehungen verbunden sein, wenn sie aus Skizzen einbezogen werden. Die Endpunkte müssen aber übereinstimmen.
Beispiel:
1. Zeichne in einer Skizze ein Rechteck und lösche alle Constraints.
2. Erstelle eine Ausprägung und wähle das Rechteck der Skizze als Profil.
Es geht.
Deshalb kann man auch importierte Konturen direkt in SKizzen verarbeiten, ohne alle Beziehungen herzustellen. Da man daraus sowieso kein parametrisches Modell bekommt, empfiehlt es sich häufig sogar so vorzugehen. Sobald die importierte Skizze etwas komplexer ist, wird SE sonst durch die Constraints ausgebremst.
APeters@BSS-Online.de
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 11. Jan. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine_22 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns war es fast immer der bessere Weg, das Teil direkt in SE neu zuu zeichnen, vor allem da wir Blechbearbeiter sind.
Ich denke es lohnt sich nur bei sehr komplexen Geometrien, ansonsten ist diese schneller neu gezeichent und auch für spätere Änderungen leichter zu händeln.
Viel Erfolg
Ditmar
