  Solid Edge
  Bohrungsoptionen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungsoptionen (2143 mal gelesen)
Edgeko
Sehen Sie sich das Profil von Edgeko an!   Senden Sie eine Private Message an Edgeko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgeko
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den Wert des V-Bodenwinkel in den Bohroptionen fest auf einen bestimmten Wert ändern???
Mit der den Befehl als "Standard speichern" muß der Hacken immer gesetzt sein das er sich den Wert merkt.
Wo werden die Daten Einstellungen von "Standard speichern" gespeichert??
mfg Edgeko
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgeko 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Aufruf einer Bohrung werden alle Werte gesetzt, welche beim
Speichern als Grundeinstellung eingestellt wurden also auch mit
z.B. V-Bottom 90 Grad sofern diese beim Speichern aktiviert war.
Es gibt nur *eine* Grundeinstellung also entweder mit oder ohne V-Bottom!
Die Grundeinstellung ist in der Registry unter
HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\PrefSets\Hole
gespeichert (meistens als entsprechnder Binaerwert)
Ein zusaetzliches Speichern der Einstellungen unter einem Namen
erfolgt bis V16 nur im .par/.psm selbst, diese Sicherung ist also in einem
neuen Teil nicht mehr vorhanden sondern nur noch die Grundeinstellung
wie einmal vom Benutzer festgelegt. Das Speichern unter einem Namen
ist in der Anzahl nicht begrenzt. Ab V16 findet man sie hier:
...\Program Files\Solid Edge Vxx\Program\Custom.XML
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jan. 2006 editiert.]
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 12. Jan. 2006 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgeko 10 Unities + Antwort hilfreich
  super, danke für diesen eintrag !
das hab ich schon lange gesucht wo die bohrungsoptionen gesichert sind
jetzt kann ichs endlich sichern
gibts vielleicht auch eine möglichkeit die standard-eigenschaften der 2D-Ansicht im Draft (sichtbare Kanten=normal und verdeckte Kanten ausblenden) zu setzen ?
oder wie man bemassungskonfigurationen so wie zb häufige passungen oder durchmesser speichern kann ?
oder wie man mehrere Formelemente wie Ausschnitte und Bohrungen und Muster zusammen als eine art "bearbeitungsfolge" speichern kann ?
oder wie man SolidWorks (sldprt) importieren kann ?
undundund ...
so viele fragen aber wenige quellen
werd mich jetzt mal weiter durchs forum lesen, danke nochmal
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgeko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lb-racer:
Normal.dft, oder wie auch sie bei Dir heißt, öffnen, und in Extras-Optionen-Kantendarstellung anpassen.
Eventuell die Formatvorlagen selber unter Format-Formatvorlagen anpassen.
Vorlage speichern und schließen.
Also: Nur für neue Zeichnungen
APeters@BSS-Online.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgeko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Formelemente in der Edgbar markieren, mit STRG-C kopieren, in der Edgbar auf Formelementbibliothek gehen und dort RMT-Einfügen. Macht aus mehreren Formelementen eine Datei die beliebig wiederverwendet werden kann. Wenn sie benötigt wird einfach anklicken und auf das Teil ziehen. Wichtig dabei ist, das die ausgewählten Formelemente alle auf einer Ebene liegen müssen.
Das ist ab der V18 möglich. Wie es geht habe ich noch nicht gesehen, aber ich vermute mal ganz normal über den "Datei Öffnen" Dialog
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 12. Jan. 2006 editiert.]
