  Solid Edge
  Matrox Parhelia und V17
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Matrox Parhelia und V17 (644 mal gelesen)
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss, es wurde hier schon viel über Grafikkarten gesagt, aber zu meinem Problem hebe ich nichts gefunden.
Habe letzte Woche von V15 auf V17 Upgedatet. Alles ok, aber an einem von 14 Rechnern ist der Bildaufbau im Assembly viel zu langsam, wenn sichtbare Kanten eingeblendet sind. Dieser Rechner hat als einziger eine Matrox Parhelia 128MB Grafikkarte, weil ich mal schnell Ersatz für die kaputte Originalkarte gebraucht habe.
Kann mir jemand sagen, wie man die Grafikkarte am besten einstellt?
Michael.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du einstellen? Die Grafiktipps im Forum sind doch sicher genug... Du wirst mit dieser Karte wenig Spaß haben bei CAD.
Als versuche die Tuningtipps (Hardwarebeschleunigung, etc) aus dem Forum.
Lars
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 09. Jan. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut UGS sit diese Karte lediglich für V12 und W2K zertifiziert, was aber nicht automatisch heißen muss, dass SE darauf nicht brauchbar läuft.
Hast in den Einstellungen der GraKa SE als bevorzugtes Programm eingestellt?
Treiber aktuell?
Ansonsten halte ich es wie Lars -> Tuningtips.
LG
PS:
Vielleicht kannst mit den neuen Treibern von 3dchips.de was anfangen: http://www.3dchip.de/treiber/matroxtreib.php
HTH
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 09. Jan. 2006 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 10. Jan. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Michael,
ich würde mal bei Matrox in München anrufen. Die rufen mich alle 6 Monate an und wollen mir Parhelia Karten verkaufen. Dabei wird immer die sehr gute Unterstützung von SolidEdge hervorgehoben. Ich darf die Dinger leider nicht testen, da wir komplett CAD-Workstations bei unserem Hardware-Händler kaufen und da hat es noch nie eine Matroxkarte zur Auswahl gegeben.
Jürgen
Jürgen
58*SEV17SR7, 4*SEV18SR1
Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die Tipps.
Habe verschiedene Treiber probiert, aber es wird nicht wesentlich besser.
Schattierte Darstellung ist einwandfrei schnell, aber sobald man auf schattiert mit sichtbaren Kanten oder nur Kantendarstellung schaltet, dauert der Bilaufbau über 10-30 Sekunden bei Baugruppen mit etwa 100 Teilen.
Michael
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in den Einstellungen von SE geguckt?
Extras-Optionen-Ansicht. Nicht das er Dir da durcht die Automatische Auswahl auf Software steht, obwohl mehr möglich wäre.
APeters@BSS-Online.de
Michael67
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Bei der automatischen Auswahl nimmt er "mit Hardware Unterstützung einfach". Erweitert habe ich auch schon versucht, gleiches Ergebnis.
Michael
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch eine Matrox Parhelia 128 MB.
Beim Wechsel von Solid Edge V14 auf V16 habe ich auch eine Verlangsamung des Programms festgestellt.  Die neuere Software scheint halt resourcenhungriger zu sein.
Zur V17 kann ich noch nichts sagen. Die Installations-CDs liegen noch im Schrank.
Bei mir hat unser Computerfachmann einen "WHQL- (=Windows High Quality Labs) Treiber" (Zitat aus einer E-Mail von ihm) aufgespielt. Damit lief das CAD zumindest stabiler ohne weniger Abstürze.
Michael67
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo strela,
den selben Treiber habe ich jetzt getestet, leider mit dem selben Ergebnis.
Wir arbeiten jetzt mit der Einstellung "ohne Hardware-Unterstützung", das bringt die beste Performance.
Also lasst die Finger weg von Matrox Karten. An allen anderen Rechnern haben wir ATI oder Nvidia, beides ohne Probleme.
Michael
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael67:
Wir haben uns damals auf die offizielle "Solid Edge - Graphic Card Testing"-Homepage von UGS verlassen. Und dort stand damals, "Meets Expectations" (Grüner Haken).
http://www.solidedge.com/graphics/Wcardlist.cfm
