  Solid Edge
  Datei paralell zum Assembly öffnen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei paralell zum Assembly öffnen (620 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
zunächst ein gutes Neues.
Kann es sein das man ein Bauteil das in einem Assembly verbaut ist nicht mehr über das Menue Öffnen in ein neues Fenster laden kann?   Er bricht einfach ab.
Finde ich das Teil im Assembly und sage rechte Maustaste Öffnen und es geht...   !
Bei einem Assembly mit 3500 Teilen in ca 50 Asseblies und einer Schachtelungstiefe >5 mehr als ätzend!
Der Hammer ist aber, wurde das Bauteil in einem Unterassembly als Hilfsgeometrie verbaut und dort auf "..bei Unterassembly nicht Anzeigen" gesetzt so nähert man sich dem Wahnsinn, denn es gaht auch dann nicht!
Kann das Jemand von Euch nachvollziehen????
Gruss,
Solid-Man
SE V17 SP5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 09. Jan. 2006 editiert.]
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
wir haben das gleiche Problem. Unser SE Partner hat einen Call aufgemacht. Der Fehler soll wenn möglich in einem SP behoben werden.
J.Diedrich
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man
hatte das Problem auch schon, dachte es Läge an meinen langsamen Rechner, da ich manchmal die Datei aufmachen konnte, aber keinen Inhalt angezeigt bekommen habe.
Viel Erfolg
Ditmar
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 10. Jan. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Solid-Man,
ich habe hier SEV17 mit SR7: Ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
Kann es evtl. sein dass das Problem nicht bei allen Dateien auftritt, sondern nur bei ganz bestimmten? Ich hatte mal ein Einzelteil (war zu letzt gespeichert mit SE V8), wenn eine Baugruppe mit dieser Datei bereits offen war, lies sich keine andere Baugruppe, in deren Struktur diese Datei vorkam, mehr öffnen. Ein Öffnen-Speichern dieser Datei hat das Problem gelöst.
Jürgen
Jürgen
58*SEV17SR7, 4*SEV18SR1
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jürgen Niesner:
Hallo Jürgen,
es ist unabhännig vom Baueil. Es ist deffinitiv so, das ich ein Bauteil, welches sich im geöffneten Assembly befindet, nicht parallel über Datei öffnen, bei uns über dei EDM, aufmachen kann. Es funktioniert nur direkt aus dem Assembly-Pathfinder mit der rechten Maustaste.
Gruss,
Solid-Man
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrungen sind:
1. Teil aktiviert->Datei öffnen->kein neues Fenster
2. Teil deaktiviert->Datei öffnen->wird im neuen fenster geöffnet
3. Teil deaktiviert->öffnen über Explorer->Datei gesperrt
4. Teil aktiviert->öffnen über Explorer->wird im neuen fenster geöffnet
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
Du hast Recht. Solange die Teile nicht aktiv sind, kann man sie aus SE heraus noch einmal über den öffnen-Dialog aufbekommen. Beim zweiten mal bekomme ich schon die Meldung, das Teil sei Schreibgeschützt.
In V18 sollte es gehen. Auch wenn das ertsmal nur ein schwacher trost ist.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar nur V14/Sp14 aber da funktioniert das einwandfrei und
insoweit kann ich, wie Juergen schon schrieb, das Problem nicht nachvoll-
ziehen ;-)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Jan. 2006 editiert.]
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
ziehen ;-)
modeng
Hi modeng,
unter V14 war das kein Thema, ja ja die gute alte Zeit...  ...
Gruss,
Solid-Man
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal das das Teil nach dem externen öffnen nicht richtig entladen wird. Öffnet man statt dessen ein anderes deaktiviertes Teil der BG und danach wieder das vorherige klappte es wieder. Zumindest in der Academic v17.
Gruß Mike
Jürgen Niesner
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus EdgeLinge,
ich muss mich korregieren. Problem auch in V17SR7 vorhanden. Ich habe es nicht über Datei öffnen versucht.
Wenn die Datei in einem ASM verbaut ist und aktiviert ist läßt sie sich nicht über Datei öffnen öffnen. Über Doppelklick im Windowsexplorer funktiniert es. Auch über die SE-API funzt es (Wir arbeiten mit einem PDM ==> fällt deswegen bei uns nicht auf).
Als Workaround würde ich empfehlen: Doppelklick im Explorer.
Jürgen
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 10. Jan. 2006 editiert.]
