| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Aufwickeln einer 2D Struktur auf Zylinder (281 mal gelesen)
Thorsten U. Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne für eine Visualisierung eines Systems eine 2D-Struktur um einen Zylinder wickeln. Bei der Struktur handelt es sich um eine planare Spule mit rechteckigem Leiterquerschnitt, die auf einer Folie aufgebracht ist. Für diese Struktur liegen mit AutoCAD-Daten vor, so dass ich diese schon mal habe. Diese Folie möchte ich gerne um einen Zylinder wickeln, wobei die Folie genau bzw. in einem weiteren Fall eine größere Länge besitzt, wie der Umfang des Zylinders, so dass sich Anfang und Ende der Folie einmal berühren und einmal überlappen sollen. Ich hoffe, dass ganze war jetzt nicht zu kompliziert. Meine Frage: Kann ich das in SolidEdge realisieren und wenn ja, wie? Ich hoffe sehr auf Hilfe, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten U.
A) Skizze aufwickeln Es geht. Ab V18 Der Befehl heißt "Skizze aufwickeln" Vorher muss man etwas tricksen. Zum Beispiel ein Blechrohr graderichten, Skizze als Ausschnitt o.ä. erstellen und wieder zurückbiegen. B) Textur aufbringen Es könnte ja auch als Bild als Textur aufgebracht werden. Ich häng mal ein Beispiel an. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thorsten, also bei der Spule mit gleicher Länge wie der Zylinderumfang fällt mir als schnelle Lösung jetzt auch die Sache mit der Textur ein ... im Zweifelsfall mit dem Umweg über ein Grafikprogramm, was aus dem dxf eine passende Bitmap macht. Für den Fall, daß die "aufgewickelte" Spule länger ist, als der Zylinder Umfang hat, wird es nach meinem Wissen mit SE-Bordmitteln eng ... da bin ich auch mal gespannt, was die *****s dazu meinen. Gruß Michael |
erstellt am: 09. Jan. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wäre es nur ein Bitmap oder Bild, so ist es tatsächlich sehr einfach. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Bild, sondern um eine dreidimensionale Strukur, nämlich um eine Folie mit einer gewissen Dicke mit einer Leiterstruktur in Form einer Spule ebenfalls mit einer gewissen Dicke. In der Skizze habe ich versucht, dass zu verdeutlichen. Ich gebe zu, dass die Überschrift dieses Themas damit irreführend ist . Ich hoffe weiterhin auf Anworten. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
